Как создать файл pdf?
  • Автор темы Автор темы LOCDOC
LOCDOC
23 Фев 2007
Возможно такое уже осуждалось, по в поиске ничего не нешел.
В общем мне надо из вордовского файла сделать pdf.как это сделать.спасибо!
Самая известна программа это - AdobeAcrobat от создателей самого формата.
ну так это просмотр. а мне создать его надо
А вот и нет! Просмотр это Adobe Acrobat Reader, а просто Adobe Acrobat - создание.
Цитата с офиц. сайта Adobe http://www.adobe.ru
Adobe Acrobat 8 Professional — это профессиональный программный продукт для организации эффективного и безопасного документооборота. Он не только позволяет создавать PDF-документы и контролировать их использование, но также облегчает совместную работу над проектами и сбор анкетных данных.
Проблема со звуком!
Проблема у меня такого рода-примерно через 5-10 минут после работы какого-либо проигрывателя,или просто работы на компьютере начинается характерное потрескивание звука. В чём причина-не пойму! Звуковая карта встроенная-СM 6501,драйвер 5.12.08.1803-другого нет! Windows переустанавливал-проблема осталась,внешних повреждений(вздутия конденсаторов,и т.п) не обнаружил. Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина? И как её решить? Спасибо!
Давайте может быть новые драйвера скачаем? Пуск-Выполнить- введите devmgmt.msc. Найдите устройства с желтыми значками (вопросительный знак, восклицательный). На нем щелкайте правой кнопкой мыши - Свойства. Перейдите на вкладку Сведения. Там скопируйте Код экземпляра устройства. Он копируется сочетанием клавиш CTRL+C. Скопируйте код сюда. Постараюсь Вам помочь.
В диспетчере устройств нет жёлтых значков,и восклицательных знаков! Все устройства написано,что работают нормально!
Добавлено 02.01.2009 00:02:48:
USB\VID_0D8C&PID_0201&MI_00\6&834DCB8&0&0000-вот код экземпляра.
Колонки дешевые? Старые?
Проверьте провод - подключение к компьютеру - зеленый вход.
Колонки Microlab Solo-2. Провод в порядке,да и не при чём он,звук даже при подключённых наушниках-хрипит! Разъём тоже проверил- он в порядке!
Стоит попробовать снести и установить заново набор кодеков. После сноса почистить систему CCleaner.
Спасибо за помощь,-проблема исчезла после переустановки новых драйверов,которые оставил Denesis.
