как создать локальную сеть???
mihanezz
23 Май 2008
всем,привет!!!сегодня купил себе ноут...дома также есть обычной домащний компьютер...вопрос следующий:как мне сделать так,чтобы инет был одновременно на домашнем компе,и на ноуте???помогите советом пожалуйста,буду очень признателен...
заранее,спасибо.
mihanezz
купите сетевую карту и патчкорд узел-узел, сетевуху в компьютер, потом патчкордом подключаете ноут и на подключение к интернету даете разрешение использовать всеми компьютерами сети... если нужен раздельный доступ - тогда покупайте маршрутизатор...
Xploit
от всяческих ссылок прошу воздержаться, лучше выкладывай материал сюда.
Намертво зависает комп, иногда неуспевая загрузить ОС.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Комп был такой сборки:
Мать ASRock P4i65G чипсет Intel Springdale-G i865G соккет 478,
cpu intel p4 2.4 GHz,
Video RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 Мб) (VGA),
RAM VData DDR400 512Mb
HDD Hitachi HDS728080PLAT20 80Gb
БП Simplex ATX-300 300W
Проблема в том что он зависал намертво (картинка на мониторе неподвижная, мышь нереагирует, клава тоже нереагирует, красная лампочка харда немигает, шумят только кулеры).
Зависнуть мог где угодно, в OC Windows, при её загрузке, в биосе, при установке ОС, даже при первом тестировании ПК (ну когда комп показывает первые изображения).
Менял практически всё, кроме самой материнки и видеокарты(если монитор подключить к материнке, то происходит тоже самое).
Жду ваших мнений...
DeathMetal, Читал на одном форуме, у человека тоже самое было, оказалось, что у него видеокарта перегревается, не исключаю этого в твоей ситуации.
DangeR73, подключаю моник к мамке напрямую, тоже самое
DeathMetal, Возможно мамка мозг делает...
DeathMetal, Комп разгоняли?
Походу хард накрылся. Потести Викторией как расписано тут. Ну еще как вариант, поменять шлейф к харду.
DangeR73 не совсем тебя понимаю ))
Гризлик нет, комп не разгоняли
Iljeben если бы был хард, то я думаю в биосе он бы не вис
---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:21 ----------
щаз поставил БП на 350W, пока вроде пашет норм, на проц подаю нагрузку 45-55%
Приветсвую! Такая же проблема...
MSI RS480m2-IL sk939
AMD Athlon 64 3000+ Tray sk 939
Radeon X600 Pro 128mb
Maxtor 120 Gb (7200, 8mb cash, SATA)
DDR DIMM 512Mb PC-3200 Kingston box
...Комп дико виснет, рабочий стол открывает через мин 20, ярлыки - ещё через 20... Решил снести ОС, - удалил раздел, создал новый, форматил в NTFS (быстрое, но он тупит на 20% минуты через 2 сразу до 100% прыгает). Начинается копирования самой винды, ставлю ХРень, диск рабочий - проверял. На 7-ми %, а именно на всех расширениях.sys и .exe дико тупит - установка длиться бесконечно, виснит на завершении установки.
Поставил свой другой чистый и рабочий винчестер, такая же хрень(( Причём Первый стоял на SATA проводе, а второй на IDE шлейфе... DVD ROM рабочий... Пробывал менять планку оперативки, тож не помогло.
Может прошивка биоса поможет? СМ и ЮМ вроде не так сильно и греются, всмысле горячие но кожу с пальцев не снимают. Подскажите как быть???
если есть доступ к виндовс ставим эверест там компьютер затем датчик смотртим температуру и вольтаж если виндовс не загружает заходим в биос и уже там смотрим тоже самое
support, общее у нас только то что зависания независят от винды. вот только у мя всё отлично работает, и внезапно БАЦ !!! и картинка намертво... кстати с другим БП на 350W всё до сих пор со вчерашней ночи работает, щаз думаю видеокарту ставить
