Как создать образ компьютера?
Монтер1
6 Янв 2010
В интернет кафе 20 компьютеров, на 2-х полетела винда. Как создать образ рабочего компьютера и установить на нерабочий? Слышал это как-то можно сделать.
Для начала нужно поставить Acronis Home imig на рабочий комп, затем создать загрузочный диск. В меню проги есть опция "Архивирование данных",создаём архив диска "C" или всего винта на другом разделе и копируем на любой носитель (CD or Flash). Дальше ставим CD в привод глюченого компа и перезапускаемся. Комп должен подгрузится с этого диска. Выбираем "Восстановление данных", выбираем архив и восстанавливаем на нужный раздел.Все работает как часы, но нужен мощный антивирусник. Кстати, Acronis можно ставить любую версию-юзает без проблем!!!
Это в том случае если конфигурация железа донора полностью идентична восстанавливаемому компу.
Во-первых прога называется Acronis True Image Home. Во-вторых зачем эти сложности "создаем на другом разделе, копируем на CD" ? Если грузиться с загрузочного CD-диска, то куда вставлять DVD-диск с архивом, если привод один ? А если архив не влезет на DVD или флэшку ?
Можно сразу подготовить десяток чистых DVD+RW дисков и сохранять резервную копию прямо на них. В параметрах архивирования можно указать размер для разбиения архива 4,3 Гб. На компе, куда заливать образ, вставить в дисковод первый диск и с него грузится (в BIOS должна стоять первой загрузка с CD), ну а далее по требованию остальные вставлять, главное порядок не перепутать, диски должны быть пронумерованы.
Важное замечание, если не хотите на синие экраны пялиться.
Спасибо всем!
