Как списать файлы со старого Пентиума I?
  • Автор темы Автор темы Froger
Статус
Froger
12 Авг 2011
Доброго времени!
Значит, уважаемые пользователи, такая ситуация. У меня старый Пентиум первый остался с 1996-го года - вот с каких времен. И до 2006-го я им пользовался. 640 MB - жесткий диск и т.д. Можно уточнить, если что. Перед тем как выкинуть, хочется проверить его. И там есть кое-какие файлы, которые можно и нужно сохранить для себя. Но вот какая проблема. У этого пентиума нет "писалки" для CD-R или RW-дисков. И софт для него Nero старше 5-го он не поддерживает. И нужно ставить CD-RW привод с IDE-интерфейсом. А его трудно найти.
Или же может "перекачать" по локальной сети все. Но тут нужен типа 0-модем и еще сетевая карта. А тут не знаешь как он "потянет" ее.
В общем, желательно что-то придумать. Я не тороплюсь... Но чем раньше - тем лучше!
Как вариант поставить вторым в системный блок данный жесткий диск и скинуть информацию...
Или использовать под него бокс, который можно купить, и запустить в USB...
Опять же, не будем забывать про старые добрые флопп-дискеты на 1.44 Мб, которые скорее всего есть на этом старичке и который можно переставить в новый системник (но это крайность) :))
ели нет в твоей материнке IDE портов - есть различные переходники... либо есть друг, у которого есть системник со свободным IDE разъемом. он должен быть! )
какая ОС?
ноль-модемный кабель будет долго скидывать...
сетевая может многое решить!
дискеты - это извращение
а так да - самый простой вариант винт кинуть в норм комп
А если у чела реально на новой материнке E-IDE нет? По-моему самый вариант сетевая карта с ISA-разъёмом... (10 мБит/с)
тогда переходник? Думаешь легче найти сетевую ИСА с PJ-45? :)
может ПИСИАЙ там есть? А может и ЮСБ!
Надо знать что за материнка!
Даже, если в новом системнике нет IDE, но в старом-то есть. Подключит второй винчестер в старый комп и стянет инфу на него.
P.S. Перебрали все варианты, но автору, наверное, это не так важно. Пропал куда-то. :)
Для начала - полная конфигурация старого компьютера вполне помогла бы в решении вашей проблемы.
Путей решения вашей проблемы несколько:
1) установить сетевую карту PCI, расшарить диск для полного доступа и слить нужные файлы (сработает, если компьютер в рабочем состоянии).
2) снять винчестер и подключить его через переходник IDE-SATA (вряд ли поможет, винты такого объема обычно плохо определяются)
3) подключить винчестер через USB-adapter (помогает в большинстве случаев)
4) слить все на флешку, отформатированную в FAT32 (не всегда реальный вариант, так как в то время на материнских платах редко ставили USB-коннекторы, а уж наружу их вообще мало кто выводил, да и для этого нужно еще дополнительную планку покупать)
Как уже было сказано выше, топикстартер ни слова не написал об операционной системе, поэтому не будем делать скоропалительных выводов. Тем не менее, рекомендую взять сетевушку Realtek, они более-менее нормально работали на старых системах. PCI - потому что уверен, что у вас есть хоть один свободный порт, а если нет - всегда можно звуковушку вытащить и вместо нее воткнуть.
та закрывать такие темы надо! реакции ноль... не троль ли это?
[MOD]А вот в этом Вы правы.
Будем ждать ответа пользователя, а после продолжать.
Тема прикрыта.
Модератор.[/MOD]
Статус
