Как так может быть?
Макс13
30 Янв 2011
Как так может быть?
Помогите разобраться пожалуйста!!!
Блок Питания для галогенной лампы, 12 вольт. 50 Ватт. Включаю лампу (галогенку), работает нормально. Отключаю, измеряю выходное напряжение - 3,25 вольта. Что за ерунда? Почему 3,25В. А галогенка светит!!!???:tehnari_ru_138:
А хочу запитать белый светодиод 5 мм. Поставил мост КЦ402А. Меряю, все равно 3,25 В. Подключаю светодиод, светит еле-еле, почти не светит.
В чем же причина? Или его нельзя использовать для светодиодов.
Измерил напряжение на выходе транса - 2,4 вольта:tehnari_ru_211:
Что за фигня?
    44.9 KB · Просмотры: 103
Как так может быть?
А это как бы подробней фотки этого блока и подключения к нему КЦшки.
    81.2 KB · Просмотры: 183
    51.9 KB · Просмотры: 158
Недостаточно нагрузки для БП. Он рассчитан на большой ток потребления.
Что за фигня?
Вы уверены, что лампа галогенная, а не люминисцентная?
Такой блок питания не подходит для малого тока нагрузки. Запуск генератора осуществляется обратной связью по току, а не по напряжению. На самом блоке должна быть указана минимальная нагрузка, при которой он надёжно запускается.
Уверены, для люминесцентных какие 12 Вольт, параллельно выходу
надо ставить резистор, чтобы обеспечить ток запуска или реактивный
резистор, например лампочку от поворотов авто ...
Как так может быть?
Вроде как галогенная. привожу наглядные данные.:tehnari_ru_1013:
Ребята! Так что, подключение светодиодов не прокатит? слабенькое устройство?:tehnari_ru_007:
    42.3 KB · Просмотры: 153
    21.2 KB · Просмотры: 91
Покатит только для мощных светодиодов. Очень мощных.
если ты его нагрузишь до моста лампочкой ватт на 35
а потом мост с маленьким кондёриком микрофарад на 100 ,а после выпрямителя твои светодиоды с сопротивлением 760 Ом то покатит)
и желательно в мосте использовать диоды типа КД213, FR301-304
такие мощные там будут бесполезны
так как лампочка съедает 35 Вт
и на мост будет идти 1,3А 12В
а после кондёра будет уже 14,8
если не так то поправьте меня , пожалуйста:)
на мост будет идти 1,3А 12В, если не так то поправьте меня , пожалуйста
Нет не прав, на мост будет приходить не 12В, а падение напряжения на лампе,
так как она очень мощная!
Параллельно выходу БП, на переменку диодно моста,
надо ставить резистор 270-300 Ом 2 Ватта ...
На выход диодного моста электролит, только не 100 мкФ, а хотя бы 2200 мкФ
и можно я думаю попробовать питать светодиоды 4 шт. и резистор последовательно ...
Расчёт резистора для светодиода
такие мощные там будут бесполезны ...
Тут дело не в мощности, а в том, что на выходе этого БП переменное напряжение с частотой не 50Гц, а 50кГц(или даже больше), поэтому и ставят диоды типа КД213(f=100кГц). При такой частоте конденсатора хватит и на 10мкФ
И в тоже время, чем больше емкость, тем меньше внутреннее
сопротивление блока питания, батареи или аккумулятора ... :)
Как так может быть?
Ребята, всем спасибо!!! Версий много, хорошо! Но что же делать? Толи ставить лампу 35 ватт? Или не ставить? а потом ставить всё остальное.
Подскажите пожалуйста по конкретнее. Спасибо большое!:tehnari_ru_117:
тебе диоды куда надо?
для подсветки компа, или в качестве ночника или еще зачем?
если светиков немного, проще купить за 50-70 рублей самую дешевую зарядку для мобилки и ее использовать в качестве питания(светик 20ма а зарядка 300-400ма).
для dron(51) Как так может быть?
Вообщето идея неплохая:tehnari_ru_159:
Но вот блин, БП невостребованный, хочу что нибудь сварганить, а в частности в туже галогенку я уже впендюрил 8 (восемь) светиков белых 5мм. вот и хочу как то засветить их. Подключил к БП а не тут то было, балалайку.
А я в этих делах- плотность дуба 0,8. даже ниже:tehnari_ru_182:
Вот заморачиваю ребят своими "умными" вопросами. Спасибо!
а зачем 2200мкф он же не усилок питать собрался
а какието несчастные светодиодики
с током потребления 20мА
  • Like
Реакции: BH3
