Как такое может быть?
Vladimir_S
27 Авг 2008
Сейчас по Сети прошло сообщение о трагической гибели 15-летней спортсменки:
15-летняя спортсменка из Иркутской области Ирина Рыбникова трагически погибла из-за удара током. Она пошла в ванную с мобильным телефоном, где поставила его заряжаться. Устройство упало в воду: девушка скончалась до приезда медиков.
«Ирину Рыбникову нашли в ванной в её собственной квартире. Предположительно, она поставила смартфон заряжаться и уронила его в воду», — сообщает телеграм-канал Mash.
Весной этого года Ирина выступала на первенстве России по панкратиону (древнее единоборство, аналог современных боев без правил), где стала победительницей. По итогам всероссийского турнира ее включили в состав сборной страны для участия в первенстве Европы и мира.
Слов нет, нелепая смерть жалко, конечно, ужасно, но вот вопрос: ну уронила в ванну смартфон, и что? Там всего-то 5 вольт постоянки! Как такое может привести к смертельному исходу? Или я чего-то недопонимаю?
Владимир, ты "чего-то не понимаешь".
Раньше все бытовые приборы проходили проверку на электробезопасность. Т.е. переменный ток, который мог течь между вторичкой и первичкой не мог превышать единиц микроампер. Он, в основном, определялся паразитной ёмкостью трансформатора. Теперь же китайцы выпускают такие ИИП, где д.б. предусмотрено защитное заземление, но его на самом деле нет. Поэтому ток между первичкой и вторичкой ничто не ограничивает. :( Это примерно то же самое, что сунуть фен (плойку, электробритву и пр.) в воду.
На мой взгляд, это могло случится только по одной причине - в заряднике по какой-то причине не было гальванической развязки между входом и выходом, а ванна с водой была хорошо заземлена.
Там не обязательно хорошо заземлять. Достаточно водного столба с токопроводностью 20-100 мА.
Необязательно, но ванны заземляют специально, если устанавливают их в соответствии с ПУЭ. В ножку ванны продевается заземляющая перемычка. Если ножка цельная, то предварительно в ней просверливается сквозное отверстие. Затем для перемычки делается закреп с помощью гайки и болта.
Пользоваться смартфоном, купаясь в ванне - плохая идея, а заряжать его там - тем более.
Да наверное... Как-то я всё по старинке это себе представляю. То есть возможен вынос силовой сети на контакты питания смартфона? И ему ничего от этого не сделается?
В китайских зарядках в основном присутствует гальваническая развязка, но она там гадкая до не возможности. Если измерить между штекером и землёй будет часто более 20 вольт, а при большой влажности это уже смертельно опасно. А если ванна заземлена и человек находится в ней с водой, и держит в мокрых руках телефон с включенной зарядкой- ток потечёт прямёхонько через всё тело!
Да что ж с ними, с подростками, сделаешь? Девчонка, поди, была без гаджета разве что на тренировках/соревнованиях, а всё остальное время из рук его не выпускала. Ни в ванне, ни в туалете, ни за столом. Уж такие они, нынешние...
Скажу больше, это сделано умышленно. При разряде статического электричества на тушку гаджета это спасает жизнь электронике.
На пикабу один пишет, что нашёл причину гибели людей от упавшего в воду телефона.
"Слабое место тут помехоподавляющий конденсатор С5 на 680p.Вот этот то конденсатор и убивает людей."
Может быть такое?
    17.5 KB · Просмотры: 109
Кажется не вероятным, но и 12в может убить в ванной. Был один реальный случай.
Я работал во взрывоопасном производстве, там везде 12в освещение. И в душе, купаясь после смены - один упал, умер, было следствие, то признали, что убило именно 12в, был пробой в питающем проводе на лампу освещения. Я и в Интернете еще находил аналогичные случаи, когда убивал ток от 12в источника. Кожа мокрая , вода теплая, вот и …, а ионы натрия (с мыла) резко уменьшают сопротивление воды. к примеру: 9в крона щиплет язык, а пальцы это напряжение не чувствуют, а если кожа станет из за воды с мылом менее электропроводна, чем язык?
Может быть такое?
Вряд ли, ёмкость 680 pF слишком мала.
Чемпионки по панкратиону нонче слабые пошли.
Дайте нам именно этот, убивший её, китайский зарядник, и мы проверим, а так что впустую трепаться.
Сама по себе — да, но, возможно, там много брака и конденсатор часто пробивается. А тогда — гальванический контакт между обмотками со всеми вытекающими.
новость фейк, вот только что намылил воду в банке, сунул шнур зарядки micro usb в банку и ничего, вообще ничего.
Сергей, а как насчет электротравмы от аккумулятора? Если сердечко слабое - могло и не выдержать.
да вот не верю я никак в убойную поражающую способность тока, даже переменного, напряжением меньше 36В.
а то, что где-то, кем-то и не понятно зачем написано ерунда все,
и что убивает людей 12В тоже ерунда, 100% прикрывают свою халатность в работе вследствие которой гибнут люди.
Да не новость - фейк, а пустопорожний разговор, не имея в руках именно этого устройства. На нашем форуме очень многие способны дать квалифицированную экспертную оценку такому.
Наиболее вероятный примитив: пробой межобмоточной изоляции на трансе. Чуть меньше вероятность для упомянутого Дорином кондёра. Ещё меньше, но всё равно существует - для оптопары.
Типичный китайский зарядник на фото, никак не соберусь перепаять. Шваркнулся ни с того, ни с сего.
    85.9 KB · Просмотры: 74
    97.2 KB · Просмотры: 21
и вспомним путь прохождения электрического тока
зачем току проходить через высокое сопротивление как организм человека, если есть мыльная вода с низким сопротивлением? что значит ток не проходит через тело человека и нет поражающего фактора
вы же все тут люди умные, и меня удивляет что так легковерно относитесь к полной ерунде.
Нет, не похоже. Девчонка и впрямь умерла.
Скорее всего, зарядка была неисправна. Например, пробит упомянутый выше конденсатор.
