Как убрать пароль на BIOS
  • Автор темы Автор темы Demorg
Demorg
18 Фев 2008
Здравствуйте.
Суть проблемы:
ПК. Мать Intel AL440LX, Bios – Phoenix 4.0
На загрузку и Биос стоит пароль. Надо убрать.
Около батарейки перемычек невидно, снял батарейку, снял питалово с компа, подождал 5-7 мин. Потом цирк: После перезагрузки выдает Биос чексум ерор, лоад дефаулт. Необходимо установить дату и время и выбор F1 и F2. F1 – пропустить (если нажать вылетает запрос пароля), F2 – вход в Биос (тоже запрос пароля). Комп дальше не грузится.
Подскажите ,плз, что за бяка и что можно еще сделать?
джампер J8B2 поставить в положение 1-2 на 10минут
про веник
купил новый веник (хитачи на тб)
вставил один разьем на сата.... второй на молекс....
при тесте комплектующих компа.... зависает...
гнезд сата у мя четыре... два на веники и одно на двд
мне товарищ подсказал что может быть такое что сата вход стоит в биосе на второй двд и веник к нему не подходит (надо в биосе сменить)
а что вы посоветуете.... если в биосе дело... то где и как там называется и что сменить
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
ну ребят подскажите кто
sviatoslav,смотри в main options и винт террабайтный разбивай на 3 раздела или партишэном или акронисом виснет от террабайтника
а из за чего виснет?
мощности мало?
Это немного неверно. BIOS сам определяет что подключено к гнезду и указать, что на этом гнезде сидит именно винчестер нельзя. Можете скинуть фотку того, как подключен винчестер?
Я так понимаю что винчестиров два, и один из них террабайтный, или винчестер один стоит?
Даже если и один то террабайтный винчестер требует нормальной мощьности БП.
Да наверно и видеокарта у вас стоит не слабая и еще возможно что то стоит в компе.
Ну а блок питания какой стоит?
Шлейфы попробуйте заведомо рабочие.
Проверьте все ли добротно подключено, любой неплотный контакт в подключениях может давать различные сбои при нагрузке.
все гууууд )
350 ватт ин вин (оригинал тайваньский)
9600 жт 512 мб
2 гб озу
2х500 гб 1х1тб
пашет все гуууд
разлагало.... пару раз поперезагружался... отрубил один веник.... сделал все с новым... подсоединил тот что отключал.... перенес 350 гигов с веника на веник... все гуд... без лагов... даже кино смотрел при дефрагментации+форматировании
sviatoslav,ну и я про тоже ,удачи !!!
