Как убрать пульсацию
  • Автор темы Автор темы micle7
micle7
26 Сен 2019
Подскажите, как убрать пульсацию с дешевой китайской RGB лампочки с пультом.
На выходе 5 вольт, пробовал подключать от лабораторного блока питания - тоже пульсирует, пробовал припаивать драйвер от лампы gauss выпаяв предварительно диодный мост на родном драйвере - пульсирует. Похоже дело не в блоке питания, а в чем-то другом? Пульсацию видно очень хорошо на экране телефона.
Если подать напряжение напрямую на светодиод то пульсации нет. Пробовал еще на вход схемы со светодиодами конденсатор 1500мФ 10V - тоже не помогает, больше не знаю что еще можно попробовать и что куда впаять. Восьмипиновая микросхема - это драйвер, а то что с большим конденсатором - это блок питания?
    94.1 KB · Просмотры: 161
    93.8 KB · Просмотры: 149
    84.5 KB · Просмотры: 156
Можно ещё конденсатор небольшой ёмкости параллельно светодиоду попробовать впаять или дроссель последовательно со светодиодом.
Спасибо большое, параллельно светодиоду все отлично, но более-менее перестает полосить не меньше 330мкф. Временно впаял 1500 вообще отлично, позже подберу номинал. Получилось три конденсатора, по штуке на каждый цвет. В принципе место куда их разместить достаточно.
Если перестаёт при 330 uF, то поставьте его, ну или 470 uF. 1500 uF это уже лишнее.
Там же ШИМ используется, кондеры нарушают режим работы. Драйвер или диоды могут сгореть
