Как удалить NERO?
  • Автор темы Автор темы FZk
FZk
26 Мар 2007
Как удалить NERO?
Стояла у меня неро 7, тут недавно скачал восмую решил ее установить она запросила удалить старую версию вот тут все и началось залезаю в установку и удаление програ и оказываеться что там их почемуто две одну я удалил нормально а вот вторая не хрена не хочет ее насамом то деле нет но и как будто типо того что она есть. Как мне отнее избавиться? Заранее спасибо за ответы.
Панель управления - установка и удаление программ, все :)
Неудаляется таким образом. ее же нет а существуе типа запись что вроде она установлена как я понял.
конкретнее можешь сказать,что именно выходит,когда пытаешься удалить Неро
Выскакивает ошибка что типа того удаление не возможно потому что нет папки или файла C:\Temp\Nero7.tmp
Может можно как нибудь вручную удалить эти сведения что она установлена. В реальности то ее нет на компе.
XPTweaker'ом я подобные проблемы решаю. А еще можно через реестр, но это геморно.
Просто найди в какую папку она установленна и удали ее целиком :)
И как с помощю него, четам хоть делать то?
Я так понял, у товариша FZk там уже ничего нет, только в реестре информация осталась.
Вобщем открываем твикер, лезем в "раздел Uninstall", там ищем списке Nero и жмем "удалить из реестра"...ну это при моем переводе.)
Все сделал но толку не какого 8 всеравно находит 7
Тогда, извиняйте, больше ничем помочь не могу. Ждем более умных людей ^^...
Подскажите что делать, я уже незнаю испробовал хрен знает сколько прог толку ноль я даже все файлы где слово неро есть удалил но система все равно находит в установленых это долбаное неро 7
рег органайзером в меню найти и заменить набери неро7 и удали все найденное и ........
FZk
Переустанови неро 7 по-новой, затем удали через стандартный апплет "установка и удаление программ"
....ну можно ещё после этого почистить реестр, например, программой Regcleaner или подобной.
С реестром поаккуратнее, обязан предупредить, если не уверен- не лезь.
И заодно посмотри в автозагрузке... Есть такая фигня у"неро" файлы куда попало закидывать...
И через реестр насильно сноси все файлы...
KUS я уже несколько раз пробовал устанавливать вот то что устанавливаю оно легко удаляеться а эта хрень все равно остаеться, sim-sim че это такое рег органайзер? И еще один вопрос Откуда вобще береться этот списог установленых прог, потомушто некоторые прги у меня вобще не выдают Nero 7, а вот стандартная и Cleaner выдаеют что типа того она установлена?
Не удаляй нерку из списка программ - просто при установке 8 пусть она сама её удаляет (она может), но если не получается от хана - переустанавливай систему с форматированием. Мы тут как то делали что-то типа того - мучились 2 часа(чистили и вручную и прогами а ей всё похрен), в итоге переустанавливали. Прога вообще хорошая - но только когда работает !
стОит ли сносить систему из-за этого? Подождём советов. Наверняка кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
FZk
Так ли уж тебе необходима восьмая неро? Неужели BluRay прожигаешь?
Alex_As В чем-то прав, паршиво бывает когда одно уже запорол, а другое не ставится, но пробуй сносить вручную, ты ТВИКЕРЫ уже попробовал, или еще нет?
