Как удалить предыдущие версии windows
  • Автор темы Автор темы solo
solo
21 Авг 2007
я переустановила Винду. мало того, что мне это не очень-то удалось (на компе теперь 3 Винды и я незнаю, как избавиться от двух), так ещё и 8 гига занятые непонятно чем не могу найти. и PROGRAM FILES, куда-то пропали :(
Нужно было удалить Винду старую и поставить новую.
Если 2 Винды стоят на D. то удали их от туда.
solo
форматируешь полностью жесткий, там ставить винду и все будет на месте ;)
всё дело в том, что не получается форматировать. я была бы очень рада удалить всё, что у меня есть на компе и поставить Винду заново, но из всех моих попыток получается только установить ещё одну Винду :(
solo
тогда можно вытвщить жесткий ,притащить к другу( к подруге ;) ) и там подкл и формат...приносить домой и инставлить винду
что-то пишет? Почему не получаетсяч?
ORTODOX написал(а):
тогда можно вытвщить жесткий ,притащить к другу( к подруге ) и там подкл и формат...приносить домой и инставлить винду
не первый раз уже говорю, нельзя так делать..
и форматирование и установка должна производится на одном и том же компе..
ну чё вы в с амом деле? непонимаете ? разметка диска , это дело не шуточное.. не надо давать таких советов..
не может такого быть.. вы видать установку начинаете из под виндоса..
а надо загружаться с установочного диска..
есть на форуме подробнейшие инструкции по установке винды..
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=10000
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=7210
так не получается форматировать, не даёт он такой возможности. написано что есть С (NTFS) и устанавливать получается только на него, без всякого форматирования. устанавливаю и получается дополнительная Винда (это из под Винды)
а когда с загрузочного диска, то после первого ENTER предлагается нажать F8, но не нажимается (клава в порядке т.к. с двух других клав тоже не получается)
смени дистрибутив
что это? т.е. сменить диск с Виндой? если да, то я уже с трёх пыталась и НИЧЕГО
У друга ,траблы с матью какие-то ,и тоже не может формат произвесчти ,так вот он раз 6 притаскивал ко мне жесткий, скидывал инфу, форматировал , приходил себе инсталил ,приходил и забирал инфу.....
попробуй форматнуть PartitionMagic`ом, так же ставишь диск загрузочным и всё чудненько отформатируется.....))))
именно по этому уже 6 раз и таскается к тебе..
при первом появлении мастера диска, нужно сделать удаление раздела, затем создать новый (появится лишний раздел на 8 мег)
далее выбрать больший, и нажать Ентер.. появится форматирование (это 100% произойдёт, так как разметка таблицы после удаления раздела, просто необходима)
smallbuk написал(а):
смени дистрибутив
небывает дистрибутивов без возможности форматирования.. а если диск новый? как мастер установки распределит системные неперемещаемые файлы без таблицы разметки? это всё равно что сажать пасажирский лайнер ночью на шоссе.. :)
Hacker
спасибо, буду знать....
Комп сам выключается.
Компьютер сам по себе выключается (все перестает шуметь и гаснет все) когда его включаешь первый раз в данный день а потом все нормально. При включении, первый раз за день, все нормально загружается, все работает и примерно через 1,5-2 минуты он сам выключается и нажимая на кнокпу Power ничего не происходит и примерно через 5 мин нажимаю и он включается. Такое может повторятся 1-3 раза сам выключается. Потом как он включится работает абсолютно нормально. При выключении он выключается и потом примерно также 5 мин надо ждать не работает кнопка Power, а включается с 1 раза и рабатает.
Что такое происходит?
Macktoob, Проверять надо радиатор процессора на предмет запыленности и исправности кулера. Возможно что термопаста нанесена некачественно и из-за этого происходит перегрев и перегрузка процессора. Возможно некачественный или неисправный блок питания.
Он выключается только при запуске первый раз за день и следовательно перегреться за 2 минуты не может, смотрел все вентиляторы крутятся. А как можно блок проверить?
Macktoob,может мощность бп быть маловатой
Вы хотите сказать что температура проца равна комнатной только до запуска программ? Он спокойно может перегреться за первые 10 секунд работы
у тя скорее всего проблемы с бп... а скачков напряжения в сети за последние дни у тя не было? до этого случая?
