Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Если грузиться с CD или дискеты (что бы с них отформатировать раздел) иногда нужно побывать в БИОСе (поставить с чего сначала грузиться).
Больше БИОС для этих целей не нужен.
Вы хоть представляете себе что такое BIOS???
Там вообще удалять нечего! (кроме сохраннных настроек) В нём только железо настраивают. Операционка (в т.ч. её версия) его вообще не волнует. Операционка ставится на HDD, а BIOS лежит на материнской плате.
Нужно отформатировать раздел, на котором находится "лишняя" операционка, после чего загрузиться в оставшейся и вручную отредактировать список операционок, предлагаемых для загрузки. (оставить ту, в которой работаете, а которую удалили - соответственно удалить из него).
Список располагается:
Св-ва моего компьютера=>дополнительно=>загрузка и восстановление "параметры".
Попросили посмотреть на комп - не устанавливается система. Ставлю - выдает синий экран при установке устройств. Поставил систему на этот винт на другом компе - без проблем. Поставил винт обратно - загрузилось, но тут-же выдало синий экран. При последующих загрузках перегружалось сразу. Памяти - 2 по 256, пробовал по одной - нет эффекта. Отключил все, кроме винта и видео - нет эффекта. Температура в порядке. Проблема в матери? Заранее благодарен.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
