Как удалить Windows?
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Два физических диска.
В положении что оба подключены установил ос на второй диск но теперь не могу удалить вторую винду т.е. со старого диска.
И загружаеца старый диск не предлогая выбора т.е. когда они оба включены а когда старый отключаю то вторая винда грузица.
Хочу удалить винду со строго диска и соединить два раздела на этом диске и поменять букву на Д.
Оба диска в положении "Мастер"
в биосе выставь приоритет с новой виндой. Там по-моему есть насколько HDD. HDD1, HDD2, CD-ROM, flopy...
вот и поставь первой в списке ХДД, на которой новая винда.
если хочешь удалить ?попробуй через акроникс
Технарь-ты что-то загнул,если два диска в положении-MASTER-то самое лучшее,система загрузится только с одним диском(а может и не загрузиться).
Если в системе два харда-то один должен быть MASTER, а второй SLAVE.
Сначала в BIOS'е во вкладке Boot (или другие вкладки с похожим словом) выставляешь первым по списку диск с новой виндой. А потом есть два пути: правка файла BOOT.ini (если хочешь оставить старую систему), и форматирование раздела со старой виндой (если не хочешь оставлять)
Почему? Может быть, они на разных шлейфах?
Не гну и не имею привычки гнуть !!!
На хардах нет перемычек но на материнке есть четыре сата разъема, два из них мастер и два славе.
Так вот если в оба подсоединить диски то будет грузица.
Все зделал, оставив новый диск мастер а старый славе.
И фарматанулся старый диск с таким соединением запросто.
Не форматился видимо из-за того что оба подключены была как мастер.
Всем огромное спасибо !!!
Извиняюсь,конечно я имел ввиду если харды на одном шлейфе. А если на разных то согласен.
