Как Ускорить сканирование Wifi сетей?
  • Автор темы Автор темы Antoshk
Antoshk
10 Фев 2015
Добрый день.
Имеется плата wemos d1 на базе esp8266. Задача как можно чаще сканировать wifi окружение и спихивать данные о сетях по ком порту.
Код:
#include "ESP8266WiFi.h"
long int count;
void setup() {
  Serial.begin(11520);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  count=0;
  Serial.println("Setup done");
void loop() {
    count++;
    Serial.print(count);
    Serial.print("|");
    // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
    int n = WiFi.scanNetworks();
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        Serial.print(WiFi.SSID(i));
        Serial.print(":");
        Serial.print(WiFi.RSSI(i));
        Serial.print(";");
        delay(10);
    Serial.println("");
Скетч простой, но проблема в том что на выполнение строки int n = WiFi.scanNetworks(); уходит порядка 1-2 секунд.
Можно ли как-то ускорить этот процесс ? если отсканировать один раз и в цикле запрашивать (WiFi.RSSI(i)), то приходят одно и тоже значение видимо параметр RSSI, перезаписывается только в момент сканирования.
нельзя, иначе вы будете забивать эфир командой discovery, а это очень негативно скажется на всех сетях в округе. по этой причине время сканирования не уменьшить
Можно посмотреть библиотеку ESP8266WiFi.h там скорее всего на классе WiFi.scanNetworks() есть какие нибудь параметры или задержки.
Но выше было сказано, можете засрать эфир.
