Температура во время игры такая:Вальдемар написал(а):Такое ощущение,что БП еле тянет,мощи не хватает.А вылетов в BSOD во время игр не было?Температуры в игровом режиме сняты?
На счёт вирусов не проверял, но думаю дело не в этом. ХР поставил завестись им не откуда.big написал(а):Блок питания желательно помощьнее.
Так как твоей матерью поддерживается двухканальный режим ( см. http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=41742) желательно поставить планку памяти во второй слот, хотя имей ввиду что ХР больше 3,25гб не поддерживает.
Также не будет лишнее проверить ПК на вирусы и вредоносные программы - тут помогут http://virusinfo.info/
Вот инфа по видюхе http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/07/60 - там пишут что твоя видюха расчитана для работы на PCI Express 2.0
Убавил частоту на процессоре с 3Гц до 2Гц, программой RMClock глючит перестало.Вальдемар написал(а):Температура в порядке.Какие игры Вы используете?Если все-таки косячат БП или мать,можно попробовать 3D Mark или(что лучше)VideoCard Stability Test.Неплохо бы посмотрет напряжение на проце и частоту.
Спасибо Вам за то, что принимаете активное участие в решении моей проблемы.Вальдемар написал(а):Вместе со снижением частоты уменьшилось энергопотребление.Процессору стало хватать питания,глюк пропал.По всей видимости не хватает БП,ибо ограничения по мощности устанавливаемых процессоров для ASUS M2N-XE мне найти не удалось.А оперативка я думаю не причем,объем и частота достаточны,да и неисправность ее проявилась бы по другому.
Есть способ проверить процессор на то, что он китайская поделка, разогнан он или нет???Вальдемар написал(а):Ситуация здорово напоминает историю с перемаркированными китайскими процессорами!Изначально разогнанный проц метится более высоким рейтингом,в результате-невозможность разгона и частые глюке на "номинальной" частоте.В нашем случае симптомы очень похожи,перегрев на номинале,причем замена кулера ничем особо не помогла.Хотя,конечно же,тщательная проверка на вирусы просто необходима!Да и таких китайцев я уже давным-давно не встречал![]()
Прога AVZ конфликтует с касперычем, отключать касперского?Denesis написал(а):Я несколь дней уже прочитываю этот пост. 11 декабря у knota была похожая проблема:
http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=5509
Тоже советую и вам. Не стоит быть уверенным в том, что вирусам неоткуда взятся. Во-первых, уже перепробовали все, что можно - не помогло. Вы меняли компоненты- не помогло. Так же не стоит быть уверенным в надежности своего антивируса. Установите AVZ и проверьте его с максимальной эвристикой. Уверен, что интересное найдете. Я другого просто не вижу. Не пренебрегайте советом - попробуйте. Да и я буду спокоен.
