Как установить драйвер FX DocuPrint P205b для Xerox 3010
  • Автор темы Автор темы DOBR300
DOBR300
11 Апр 2016
Доброго времени! Прошу помощи, чип заблокировал печать, на принтере горит красный индикатор, если удалить устройство из компа, затем подключить ч/з USB, то винд автоматом распознает устройство, как принтер Xerox 3010, действия такие: в папку Setup Tool поставлен драйвер FX DocuPrint P205b, принтер переименован аналогично, порт выбран: USB002 порт виртуально принтера FX DocuPrint P205b, в устройствах и принтерах принтер определен по умолчанию, зеленый флажок. Далее при попытке отправить на печать, выдает ошибку...
Пытаюсь отключить в W7 автоматическую установку оборудования : Панель управления > Система > Дополнительные параметры системы > Оборудование > Параметры установки устройств, выберите Предоставить возможность выбора и Никогда не устанавливать драйверы из Центра обновления Windows. Винд все равно при подключении принтера к порту сама распознает и устанавл свои дравера((
Что не так делаю кривыми ручками)???
Вероятно еще проблема в утилите, которой нету, поставлен драйв FX DocuPrint P205 b а, утилиты utility simple monitor нет, поделитесь, пжл., или напишите где скачать, в инете не могу найти)
Помогите, пжл, добрым советом!
вероятно Вы нашли такие "ответы" по меткам Xerox, спасибо, но вопрос не решен(((
