Как установить драйвер в Убунту?
Black_Parrot
5 Янв 2007
У меня ОС Ubuntu 9.10 netbook remix
Мне необходимо установить драйвер для USB-WiMax модема.
В интернете нашёл этот драйвер madwimax - Project Hosting on Google Code
Нашёл и инструкцию: linux драйвера для Samsung SWC-U200 [.deb] - YOTA WiMAX[РЕШЕНО]
Краткая инструкция:
1. в первом терминале запустить драйвер:
sudo path/to/wimax
Драйвер будет писать сообщения. Как только увидите State: NORMAL - это значит, что модем подключился к сети. После этого можно делать шаг 3.
2. во втором терминале выполнить команды:
sudo ifconfig tap0 up
3.
sudo dhclient tap0
4. можно пользоваться инетом
Но ничего не получается! Я вообще не пойму, как там установить программу для убунту... и пр.
path/to/wimax - это путь до скомпилированного драйвера, который называется wimax. Где я этот скомпилированный драйвер найду???
Помогите этот драйвер поставить... :) Пожалуйста...
Вот что нужно сделать:
Ссылки на пакеты:
http://peter.infosreda.com/libusb1_1.0.0-1_i386.deb
http://peter.infosreda.com/madwimax_0.1.0-1_i386.deb
После скачивания пакеты устанавливаются при помощи следующей команды: dpkg -i <имя пакета> либо через gDebi
Документации в комплекте нет. Практически ничего нет кроме собственно исполняемого файла и правила для udev.
Для того, чтобы модем автоматически соединялся с сетью Yota при включении в USB разъем, потребуется раскомментировать последние две строчки (их там всего четыре) файла /etc/udev/rules.d/z60_madwimax.rules
Вы взяли инструкцию по установке из исходных текстов. Для указанного здесь способа установки ее применять не надо.
Не даёт изменить файл z60_madwimax.rules...
Как с root-правами войти в систему??
Нужно в консоли набрать
Код:
su
нажать <Enter>
затем ввести пароль.
скорее sudo su если в системе единственный пользователь это ты. вводишь свой пароль и вуаля.
Сделал, а дальше что??
Такая мура этот линукс... :D
Я набрал sudo su... ввёл пароль... а дальше??? свернуть терминал и в граф. интерфейсе открыть и изменить нужный файл??
Через gnome никак нельзя(в граф. интерфейсе)??
Зависит от того, какие есть программы. Предлагаю запустить mc командой
Код:
mc
Done.
Спасибо, заработало... :)
