Как установить два жестких диска одновременно
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
купил новый HDD на 160 чтобы добавить его к старому на 80. Пытался подключить, но система его не видит!!! что делать? подскажите люди добрые
1-перемычки правильно выставь (Мастер, Слейв если ИДЕ)., 2-форматировать надо. (Мой компьютер - Управление - Управление дисками - там твой винт - Создать раздел. и т.д.
Doctor, перемычки уже различными способами переставлял, не помогло! до форматирования еще дело не дошло. подключал на шлейф вместо DVD - работает, но такой вариант не катит - не переставлять же постоянно местами DVD и HDD? как я понимаю чтоб его отформатировать, сначала нужно чтоб он был виден?
да., (только для ИДЕ) Если вешаешь на первичный (Primary) канал, жесткий 80 -у тебя Master, а этот ставь в Slave, после чего он должен быть виден в Биосе при зегрузке., но через Мой копьютер его не увидишь, форматировать надо, а это смотри выше
... Напиши какие жесткие - перемычки скажу если не знаешь
Сиагейт - Слейв - Второй ряд справа (ближе к кабелю питания)
Макстор - Мастер - должен по стандарту Первый ряд (ближе к шлейфу)
... при загрузке Биоса должны оба прописываться Master и Slave.., Макстор Мастер., Сиагейт Слайв.
Шум кулера Intel box
Подскажите, какой уровень шума (в децибелах) достигает кулер, который идет в комплекте в процессором Intel core 2 Duo E6850 и E8300 в комплектации BOX?
Точно незнаю-немерил, но около 17-20дб, если процессор не гнать, то кулер работает достаточно тихо, особенно на Е8300.
Ну это довольно тихо!! Т. е. если я не буду разгонять комп, то вполне достаточно такого кулера и нет смысла тратиться на другой, типа Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, Hyper 212 ? Мне главное, чтобы ком тихий был, т.к. собираюсь музыку записывать
Вам сполне хватит боксого куллера в таком случае.
имхо.
