Как установить новый жеский диск
  • Автор темы Автор темы Ameise
Ameise
24 Янв 2009
Полетел винт, решила поменять, купила новый поставила, и теперь проблема в том что он вообще не хочет включаться, такое впечатление что умер и блок питания, посоветуйте что делать?
Мне диплом писать надо :( а писать не на чем :(
как именно не хочет включаться?
винт SATA или IDE?
Хм.. написанного явно мало чтоб хоть чем то помочь.
Почему вы решили что сгорел БП? Вы ставите жесткий диск и какой эффект? комп включается или нет?
Провода все правильно подсоединили?
+ вы сами решили что винт полетел? Возьмите этот винт и проверьте на другой машине.
винт полетел я его не проверяла, кроме компа стацонара у меня ноут еще етсь )) туда я не суну свой винт
винт у меня по ходу ИДЕ сигейт тот что выход шлейф с него
а комп не включается вообще, воообщем не шумит или как еще объяснить
что еще написать? я не знаю что делать
думала мож винт большой купила по мозности не тянет так я все поотклчала результата ноль
Если бы у вас умер бы ВИНТ, то комп бы включился, шумел бы и на экране появилась бы ошибка типа "disk boot failure insert system disk and press enter"
А если вообше не врубается и ничего не пишет, то могу скромно предположить, что у вас Винт живой, а первоночально умер БП или (не дай бог) материнская плата.
не не так
у меня падала винда на протяжении лет так 3 с завидной регульрностью 1 раз в неделю )) ток на компе стационаре на всех остальных все норм стоит
и вот я просто решила поменять винт на более невый и больше гиг купила
я сама решила что он сыпаться начал
а чего не вклбчается не пойму
"больше гиг купила" - эм, объём винта 1Гб???
Можно попробывать вынуть винт, и включить комп без винта, если будет тоже самое то винт не причем. И опиши те что происходит при включении компа? Он вообше ни чего не пишет?
Ameise, могу посоветовать толко обратиться к специалистам т.к. из вашего поста ничего непонятно.
Вариантов куча: возможно вы зацепили перемычки отвечающие за включение ПК, вышел из строя БП или материнская плата.
Если все работало до смены винта, скорее всего это перемычки, проверьте что бы все провода хорошо были вставлены в разъемы, при включении ПК должны закрутиться кулера, как минимум на процессоре, если этого не происходит, значит БП.
ну так я о том же даже кулер не включается
у меня много было приколов разных с компом
гиг да купила жесткий диск большего объема
я прсото не знаю что там могло случиться
материнку я не трогала
что я сделала
вынула старый винт и сегодня вместо енго поставила новый, и вклчила в розетку системник чтоб проверить питание и ноль он не реагирует на кнопку, пока меняла железо ничего не ломала :(
вынула старый винт и сегодня вместо енго поставила новый, :(
Когда вы решили что накрылся винт, комп тоже не включался? или включался но не загружался?
Повторюсь еще раз, проверьте провода которые идут от кнопки питания к материнской плате.
ок проверю првода
нет просто слетела винда, а так он работает
про вирусы и антивирус рассказывать не надо у меня с этим все хорошо
