Как установить ОС с флэшки?
Leonidos
22 Ноя 2007
Какие параметры нужно задать в биосе, чтоб установить ОС с флэшки, а не с CD?
Boot from USB!!! Все матери которые есть у мну такую функцию поддерживают. Если нет такой функции то делай ЛайфСиДи. Вам все же тож задам вопрос "зачем???"
например ноут: полетел CD привод,взять другой негде /деньгов нету/, а винду надо менять....
Ну это так...чисто мое предположение... =)
more ...;
boot of outer deveis )
First Boot -> USB или Other Device
2 проблемы
У меня сейчас на компе 2 проблемы
1)Я установил скайп , раньше до поставке новой видны он работал нормально.
Теперь ж при новой винде я не слышу свеого сосбеседника , он имео лагает сильно куски фраз еле слышны , вроде все как и раньше стоялло а при этом все глючит.Микрофон работет на отдельной звуковой карте , для неё дрова не нунжы, а вот собеседника я почти не слышу а вот он меня хорошо слышит.
2) я поставил уродскую весию офиса , и её удалл через уст и удалеие програм , но виндоус написла что какие то филы удалены, нужные для работы виндоуса.
системыные, надо вставить диск с виндой.
Я взял диск с видндой , которую ставил , поставил его в дисковод а виндоус сказал что ему этот диск вообше не знаком, я боюсь терь комп вырубить.
Что делать ? .
Madara, можно попробовать проделать следующее.
Перегружаем компьютер, во время перезагрузки жмём "F8", попадаете в меню режимов загрузки.
В этом меню выбираете "Загрузка последней работоспособной конфигурации" - Enter.
Ecли попадете в меню выбора усройств типа Флоппи, CD-Rom и Жесткий диск, то выбираете Жесткий диск и опять сразу же жмете "F8", тогда точно попадёте в меню режима загрузки.
Надеюсь понятно описал.
да а вот что со скайпом делать ?
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
и кстати а если это не поможет у меня такое бывало что начинаеться загрузка винды ,появлетсья надпись и лента по которой двигаетсья квадратик.
Ну начало самое и на этом все
ведь такое тоже может быть вот как например это исправить есть идеи ?
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
и кстати а если это не поможет у меня такое бывало что начинаеться загрузка винды ,появлетсья надпись и лента по которой двигаетсья квадратик. Ну начало самое и на этом все ведь такое тоже может быть вот как например это исправить есть идеи ?
у меня сейчас 2-е винды стоят, хр постоянно грузится через это не на что не влияет ,не причем это
а свой микрофон на другом компе не пробовали проверить
Микрофон в норме , мой собседник меня слышит а его голос не слышу я ...
Или Винду с другого диска ставили или настройки скайпа слетели. Возможно просто драйвера после переустановки Винды неправильно или не те что нужно установили.
кстати винда что стояла раньше и что стоит сейчас инднтичны
Если винда, драйвера и скайп ставились с тех дисков что и раньше то или настройки насилуйте или провайдера.
Madara,ну можно попробовать на skype - обновить
Скайп обновлял , не помогает..
а вот что с потеряными фаилами виндоуса делать я уже 3 день в ждуший режим ухожу
Вставить диск с Windows в привод, загрузиться с него, сначала вроде как бы установка пойдёт. А потом Windows предложит восстановить имеющуюся копию. Согласиться.
