Как установить свинцовый аккумулятор в магнитофон?
  • Автор темы Автор темы Hakonson
Hakonson
7 Мар 2015
Доброго времени суток. Хочу установить свинцовый аккумулятор в магнитофон Panasonic RX-FS470. Можно ли использовать его родной блок питания для зарядки аккумулятора? Если да, то как подключить? Заранее, спасибо!
    90.9 KB · Просмотры: 10,075
Аккум какой? 6-СТ 60? Тогда не зарядишь!
Вы замерьте напряжение на выходе с блока питания, а потом уже будем от него плясать. Вот кстати схемка получше качеством: И какой аккумулятор хотите использовать?
Я бы не советовал связываться со свинцовым , потому как электролит будет на основе соляной кислоты а это вредно и для человека и не особо полезно для оборудования . Сейчас полно всяких и от шуруповёрта можно приспособить или что то подобное .
У свинцовых электролит на основе серной кислоты.
Практически во всех бесперебойниках стоят кислотные свинцовые, и чем они свинцовые вредны для оборудования. Там же электролит в гелеобразном состоянии, что бы он вытек- надо постараться.
Извиняюсь перепутал , но считаю щелочные более безопасными
Щелочные в быту не распространены, В моей молодости ещё ходили коногонки(шахтерский фонарь) заливные(щелочные), но это уже прошлый век. А уж в мобильных устройствах как литий-полимерные взрываются.
О щелочах:
На работе в шкафу на верхней полке в углу стояла забытая всеми стеклянная колба с сухим (это нам рассказал нашедшийся свидетель, видевший эту колбу N-адцать лет назад) NaOH. За годы он насосал из воздуха воды через неплотно закрытое горлышко, растворил (!!!) колбу и изгадил три полки шкафа со всем содержимым.
Собственно, сначала никто и не понял, в чём дело. Пока не начали мыть пустую колбу, стоящую на верхней полке. Как только налили воды - из неё, как из душа, забрызгало несколько струек через мелкие отверстия в тонком, протыкающимся пальцем, стекле.
Ну, это так. Для поддержания разговора :D
Мдя...
Со щелочью неувязочка вышла... :)
У меня разведенный электролит для шахтерки хранится в бутылке из-под шампанского уже более 20 лет.
Я бы тоже не советовал связываться с кислотнам аккумулятором. В UPS он применяется только потому, что его внутреннее сопротивление близко к нулю. Т.е. АКБ может выдавать большое кол-во энергии за короткое время без саморазрушения.
А теперь представьте ситуацию: в магнитофоне что-нибудь замкнкло. Вы имеете бомбу!
Да ну Николай, можно же защиту поставить. Даже обычный плавкий предохранитель( подобранный) будет надежно защищать от КЗ.
Предохранитель - это в любом случае!
Принесли мне в ремонт один UPS (APS-3000), в котором коротнуло одну секцию АКБ...
Ремонтировать там было уже нечего.
Тогда какой аккумулятор лучше использовать (на руках его все равно нет, буду покупать)? Или предохранитель все таки решит проблему безопасности?
Вы его хотите встроить в магнитолу, или будет выносной? А напряжение так и не замеряли на блоке питания?
Собираюсь встроить внутрь, без кассетного привода там места более чем. Напряжение не замерял, работает он от шести батареек типа D. По логике 9В на выходе, но меня интересует, может ли этот БП служить как зарядное устройство?
Николай очевидно это был взрыв водорода,выделяющегося при зарядке.
Нужно вовремя обслуживать эти необслуживаемые АКБ, вскрывать острым ножом крышки, снимать резиновые колпачки и доливать дисциллированую
воду.
воду.
для бесперебойников используют батареи с "запаянными" банками, доливать воду там некуда. эти необслуживаемые батареи заряжаются в бесперебойниках небольшим током, чтобы не вызывать перегрев и минимизировать выделение водорода.
а взрыв скорее всего произошел либо на некачетственной/бракованной батарее (в бесперебойниках используются батареи стандартных напряжений и форм-факторов, в этом сегменте можно купить и ширпотреб, который не предназначен выдавать большой ток при нагрузке), либо с закороченным предохранителем этой самой батареи, такое на работе повидал, когда в блок питания для камер вместо предохранителя АКБ ставят "жука".
