Как установить связь локалки с новой материнкой?
  • Автор темы Автор темы asusp41
asusp41
6 Янв 2011
Здравствуйте все умники и умницы!!! хочу попросить у вас помощи при подключении локалки.Я купил новую материнскую плату p5p41c, на старой инет пашет а на новой не могу подключить,хотя ввёл параметры такие же как и на старой, ip адрес и.п,помогите:tehnari_ru_942:
инет через витую пару?
уверен что у провайдера по мак адресу нет завязки?
Необходимо настроить vpn подключение, посмотрите как на старом компе подключено (настройки).
на старой смотрел,прописал все параметры как на старой ип адрес маска шлюз dns-сервер,.. не выходит на связь.пробывал на автомате,получилось принять адрес ип другой,а на dns нету.короче блаж какой-то,я весь на иголках!!! помогитеееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:tehnari_ru_138:
обратитесь в тех.поддержку провайдера.....
если автоматом принял адрес - и не получил днс - то этот адрес не подойдет..это адрес APIPA
вы раньше как подключались к инету? он был постоянный ? или нажимали на подключение в самом ПК?
Недавно было пара похожих случаев, в первый раз просто драйвер сетевой карты не был установлен, соответственно, и сетевого устройства не было в системе, а во второй раз - сетевушка была случайно отключена вручную, включением её через Диспетчер устройств проблема была устранена.
К чему это я? Проверьте состояние сетевой карты: Win+R, cmd, ipconfig /all, должно вывести список всех доступных сетевых подключений. Если вашей сетевой карты в нем нет - устанавливайте (обновляйте) драйвера, если же она отключена - включите.
Конечно, все это при условии отсутствия привязки по MAC-у у провайдера, иначе нужно связываться с техподдержкой и требовать, чтобы они вас прописали под новым адресом.
Привет,ребята! спасибо вам за поддержку ко мне,да я думаю надо новый адрес.сетевая встроенная включена,проверил список всё окей.но у меня другая проблема.как то я влез на сайт скачать игру,а там автоматом выскакивают банеры порнографические,теперь убрать не могу её,так как требует положить монету на телефон тогда пришлют код для разблакировки. Что за хрень и как её вышибать!?
благодарю за помощь! банер удалил!!! Спасибо ещё раз!!!
