Как установить Win XP
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Имею чистый жесткий диск, и загрузочный диск(Windows XP Pro SP1(Золотой софт2003)). Хочу поставить эту операционку. Но говорят что лучше перед установкой выделить для операционки отдельное место, т.е. виртуально разрезать диск. Как это правильно сделать?
Акроникс - кульная программка...запуск с дискеты...мне нравится...
Можно.
Acronics. Не помню как точно пишется. Программа не большая, на дискету помещается. Идёт как загрузочная, т.е. никакой операционки для запуска не трбует, даже DOS не нужен. Вставил дискету, загрузился с неё, там всё по-русски, нет лишних наворотов. Создал раздел, указал размер, указал какой тип FAT или NTFS, и всё.
А винды посвежее нет? Win XP SP2 получше будет... Этой версии уже больше года, распространённая, поспрашивай. Хотя разница не большая...
На загр диске есть "Microsoft Offise XP SP-2".(это то?)
А при загрузке есть следующие разделы(перечислю не все):
Работать с жестким диском:
1.Создание и удаление разделов жестких дисков
2.Восстановление загрузочной записи
3.Форматирование дискаС
4.Перенос системных файлов на дискС
5.Проверка всех дисков.
Установить BOOT MAGIK1.0
Установить BOOT MAGIK2.5
Установить Partition Magik8.0
Установить Norton Disk Editor 2000
Установить Norton Disk Doctor 2000
Если я правильно понимаю, нужно выбрать: "1.Создание и удаление разделов жестких дисков."
Вобщем народ не парьтесь. Пульс - иди к другу у которого есть комп. Ставь Партишион Маджик 8,0 форматируй, разбивай как душе угодно, главное не оставляй неразмеченных областей!. Хоть через каждый Гигабайт. Когда все сделаешь ставь винт на место. запускай диск с Операционкой и просто ставь Виндовз., да не забудь про НТФС - ее делай. В стартовой странице загрузчика выбери - Оставить файловую систему без изменений. И усе.
А у себя я его не могу поставить? У меня есть еще жесткий на котором установлена операционка и остальное, но он не разделен. А все же насколько частей лучше разбивать- 2,3,или…? И каким размером?
Так, если у тебя уже стоит операционка - то ставь на нее., выключай компьютер, подцепляй винт,(незабудь про перемычки)., Запускай., открывай ПР.МАГ. там найдешь свой винт., создать Партацию, Примари,(ну чтоб неразмеченных областей не осталось)., потом задаешь размер, только в обратном порядке. т.е. если винт на 120, а тебе С нужен 20 пишешь 100., и все., Потом снова это же все по порядку, только в окне диска ставь АФТЕР С:\ и сколько хочешь их делай....
Для диска С:\ оставляй 15-20Гигов самое-то
Всё завмсит от того что ты там будешь хранить. А с установкой Windows. Там (у тебя на диске) должна быть такая фишка как консоль востановления. В ней и можешь всё расделить. А вообще не понимюю зачем это делать если есть еще один диск.
А разве можно устанавливать новую операционку на страую на не поделенном диске. Не потеряю ли все проги и т.д т.п..?
Лучше ставить с нуля.
Итак все по порядку: сначала форматирую новый диск, разделяю, устанавливаю Windows.
Еще такой вопрос: стоит два жестких, на обоих операционка, каким параметром задается с какого будет грузиться компьютер?
Во как, если у тебя на обоих винтах будет стоять по операционке, тогда при каждом пуске тебе нужно будет в БИОСЕ менять винт загрузчик - тебе это надо?. Если ставишь на новый(я так полагаю что он мощне чем старый) тогда как все настроишь фатай старый и вешай его Слейвом - он будет просто как дополнительный винт.
Расшифруйте пожалуста.
Фатай - значит форматируй, впринципе можно просто так все удалить, но бывают и заморочки разные - типа немогу найти файл да и он не удаляется тому же и т.д. форматирование избавит от этих ненужных дирректорий., После (если отформатируешь) можешь его тоже разбить на 2-3 ну сколько хочешь дисков., да еще совет скинь дистрибутивы программ сразу на новый винт, чтобы потом не терять время на подцепления там и поиск - Вин поставишь, все драйвера настроишь (мат.плата,видео и т.д.) и можешь сразу приступать к установке программ.,
. да забыл Вешай - Подцепляй
. Слейвом - это определение жесткого под Биосом (как вторичный), выставляется на перемычках у ИДЕ и в Биосе у САТА
Спасибо.
А можно разбить без установки Partition Magik8.0. С помощью загрузочного диска. Через меню:
1.Создание раздела DOS либо логического диска DOS.
2.Выбор активного раздела.
3.Удаление раздела либо логического диска DOS
4.Вывод сведений об имеющихся разделах
Или это не то?
Так все же насколько частей обычно разбивают? И сколько места выделять под операционку?
Нет почему, это тоже самое (иногда правда встречаются неразмеченные области по 7-8 Мб это я про своих клиентов говорю когда в ремонт приносят., ну и с дисками большого обьема могут недоразумения быть), только поверь мне через Партишин все это делается намного быстрее :)
На сколько разбивать это решать тебе скажем я винт на 200 гиг разбиваю так 20/50/50/80., размер роли не влияет, только на счет диска С:\ (это будет первый в примере)., этот диск расчитывается из того солько и каких программ ты в него загрузишь, а так же файл подкачки какой будет. просто по моему стандарту 20, а ты можешь и 50 сделать сам смотри. Не забудь ставить НТФС (файловая система)
Ты не обижайся, но ты достал своими вопросами. Объясняю так:
Берешь винт, тот который меньше по вместимости и устанавливаешь на него Виндовс.
Тебе оно вообще не нужно разбивать, посколку у тебя два жестких диска (физически).
Ну если ты всё же решил разбить свой жестки, тогда грузись со второго винта и скидывай на него всё свою информацию и порно фильмы.
Потом не выходя из системы отформатироуй тот жесткий на который хочешь поставить Операционную Систему (далее ОС)
После этого устанавливаешь ОС на тот жесткий который отформатировал и ждешь минут 35 пока установиться
Наслаждаешся жизнью
Если не фига не получилось пиши опять
20 гигов на диск C? У меня 7, причём 2 - свободно...
Чё же вы там храните...
