Как установить Windows 7?
Тимо
23 Мар 2012
Доброго всем времени суток, помогите пж-та. Купил ноутбук Lenovo B570e. Не могу установить на него Винду 7, пишет не хватает какого то драйвера. При этом при всем там уже стоит Винда 7 Хоум премиум, почему то на английском. Не знаю как теперь быть то. Помогите добрым советом
Два варианта:
1) Русская локализация имеющейся Windows 7 Home Premium (инструкция). Скачать русский пакет локализации можно в сети;
2) Установка русскоязычной копии Windows 7.
Вы пишите, что установка невозможна из-за отсутствующего драйвера.
Нужна полная и точная информация по этой проблеме - какой именно драйвер, на каком этапе установки.
Модераторам: перенесите пожалуйста тему из "Ноутбуки" в тематическую - Windows 7.
Происходит все так:
1. Вставляю диск с Виндой 7
2. Запускается установка
3. Выбираю языки и все такое
4. нажимаю установить пишет начало установки....
5. Затем появляется окно "Установка Windows", там написано Выберите устанавливаемые драйверы и выскакивает окно "Не найден драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD, DVD или флэш накопительт USB с этим драйвером, вставьте этот носитель."
6. После этого что бы я не делал не могу начать установку
Значит какой-то у вас "экзотический" привод в Леново, раз его драйвер не входит в интегрированный в семерку драйвер-пак. БИОС ноутбука поддерживает загрузку с USB? Как вариант, создать загрузочную флешку и установиться с нее.
А способ с локализацией для вас не подходит? Хотя я понимаю, он может показаться сложным при отсутствии должного опыта.
Спасибо конечно за совет, но он мне не подошел, думаю проблема в приводе.
Больше похоже, что проблема софтовая, чем аппаратная - мое мнение.
Пусть специалисты по ноутбукам дадут свою оценку.
Тимо Режим контроллера попробовать в BIOS переключить. На отличный от ACHI.
А вообще после такого
следует отнести бук обратно без каких либо с ним манипуляций.
аппарат шел с софтом с завода или ноут покупался без ОС??
