Как установить windows хр
Алексей89
11 Янв 2008
люди помогите, пожаслта. купил комп с виста хом премиум. хотел установить хр а он не хочет. вставляю диск с виндой а кнопка установить не работает. друг сказал что виста как то защищается и не дает установить винду. я в етом деле полный ноль, что делать????? помоги те пжлст.
возможно надо отформатировать жёсткий диск!
Придеться форматить диск.
Грузись с диска, в дос.
Там запускай fdisk и убивай все разделы.
Грузись с установочного диска ХР и ставь )
Переразбить,отформатировать разделы можно и из установщика вин-хп-проф.
для начала, убедись что имеются все драйвера для ХР.. а уж потом занимайся удалением, а то получится что ничего не поставить..
Локальная сеть
Люди есть 2 бука хочу создать локалку как это сделать че купить че скачать где скачать как пользоваться и возможности
наш телепатический отдел закрыт на ремонт...
Какие ОС стоят на ноутах?
Висты хоум премиумы
Kjane17, если ничгео не настраивать (не изменять) - то просто купитье обжатый сетевой кабель - подключите его и все. Если настройки по умолчанию не изменяли - через 30 сек у Вас будет сеть.
На буках наверняка вайфай есть, зачем провода ? Для доступа в инет ещё роутер понадобится.
А как сделать в такой ситуации? : соседи по квартирам,два ПК,ХР, в обоих отдельный выход в нет от одного провайдера,модемов нет,сетевые кабеля с подъезда сразу в сетевые карты...
rkol, а что конкретно интересует ? Локалка между соседями через свич провайдера ? ЗЫ файлы перекидывать что ли ?
Да именно обмен файлами..Через неделю подключусь к новому провайдеру,а пока у старого все понятно:модем-роутер и через свич на четыре компа,а у нового.как уже говорил модема нет,по крайней мере в квартире...будет два ПК с подключенным интернетом индивидуально к каждому
Ну первое что нужно это позвонить провайдеру и спросить какая допустимая скорость в локалке, на Вашем и соседа тарифном плане. После подключения к одному провайдеру вы (с соседом) уже в локалке будете. Для доступа к определённой папке нужно создать на компе пользователя с правами (на Ваше усмотрение) и пароль для пользователя. Сосед в браузере ваш IP введёт, авторизуется и сможет делать что Вы ему позволили.
Вобщем есть два компа! Соеденил я их между собой сетевым кабелем. Прописал IP на одном 192.168.0.1 на другом 192.168.0.2 Маска подсети одинаковая 255.255.255.0 В свойствах подключения убрал все лишние галочки, оставил только Клиент для сетей Microsoft, Планировщик пакетов QoS и Протокол интернета. Группа одинаковая MSHOME. Фаерволы отключены. Общий доступ на обоих компах разрешен. В итоге они пингуются, значит пакеты они друг от друга принимают, но через сетевое окружение они не видят ни друг друга и даже себя. Пробывал через подключение к Удаленому рабочему столу, но и там такаяже картина.
Помогите!!! А то срочно нужно 130 Гб слить. Работа стоит!! Посоветуйте что-нибудь Пожалуйста!
Попробуйте сделать следующее:
Измените групу на HOMEGROUP
Измените адреса на 10.40.1.2.- 10.40.1.3
Когда откроете сетевое окружение - слева будет пункт Создать сеть.... Создайте сеть с помощью мастера и в конце поставьте галку напротив "Разрешить общий доступ".
Посмотрите, вклчена учетная запись Гостя.
Ну и конечно же - расшарьте ресурсы. После перезагрузитесь и попробуйте.
Denesis, Попробывал. Та же картина.(( Хотя я и до этого ПОЧТИ тоже самое сделал, только мастером не пользовался.
Может как-то по другому можно, кроме как Сетевое окружение а?? Программка какая нибудь. А товедь надо большое кол-во инфы слить, а болванками я замучаюсь качать, да и не напасешся их.
Гризлик, попробуйте тогда еще в services.msc включить ВСЕ сетевые службы.
