как установить windows с флешки на нетбук?
kir-19.02
14 Ноя 2010
Куча заказов появилось по этой теме, а я не умею...Кто знает помогите...
Denis Black, ему надо поставить не Win7, а ХР ...
Меня тоже интересует этот вопрос, слишком много
появилось Нетиков ! У меня есть USB-DVD бокс, а
вот с флехи не пробовал ...
а есть разница между установкой ХП на нетбук и ноутбук ? если нету т . е . на ноут я знаю как . точнее надо взять подходящую сборку . не все катят .
дормидонд, привет!
Речь идет о проге Win7 USB DVD Tool !
Если бы была WinXP USB DVD Tool ...
George Smith, привет .
так эта прога нужна просто чтб создать загрузочную флеху с 7-кой .
а для ХП есть подобная - http://shishizaru.livejournal.com/4444.html
добавлю - не все ХП катят . надо найти подходящую . у мя куча дистрибов - вечером погляжу - какой подходящий .
Есть специальная программка WinSetupFromUSB.exe для формирования дистрибутива windows на флешку. Только нужно качать версию не ниже 2 иначе будут глюки. Есть и готовые сборки для флешки типа Game Edition XP. Гугл поможет найти.
Имеет смысл заглянуть на нетбучные сайты, например http://www.aspireone.ru/
Пробовал через Norton Ghost сделать флешку установочной, но так до конца не разобрался...Попробую по вашим советам сделать..
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:57 ----------
Скачиваешь программу Win7 USB DVD Tool
Вставляешь Диск с Windows 7 и подключаешь Флеху
http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe
А потом в биос выставляешь 1-й загрузка с USB а дальше как обычная установка
на семерку флешка нужна 4г, у меня 2г. 8г жалко убивать
7-ку ещё можно установить просто запустив из папки с 7-кой СЕТУП ЭКСЕ .
kir-19.02, А почему вам не установить Вин 7 нетбуковскую версию ? http://thepiratebay.org/torrent/5934679/Microsoft_Windows_7_OSX_Ultimate_Netbook_Edition_x86-CHR
Я посмотрел, семерку вроде легче чем хр сделать, но 8 гиговую флешку мне жалко...если предоставят мне флеш хотя 4 гиг..то тогда лучше её запишу..
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:58 ----------
запись пошла, всё было нормально..но не устанавливается с usb, видимо что то не правильно записалось..
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:01 ----------
А через ultra ISO можно записать записать установочник виндоус на флэш?
7-ку запросто . самозагрузка - записать образ жёсткого диска .
а ХП - НЕТ .
Могу сказать только по XP. ultra ISO запишет дистрибутив на флешку, но при установке на нетбук полезут тараканы.
Утилитой WinSetupFromUSB.exe несколько раз формировал дистрибутив на флешку ( делал варианты со своими драйверами на nLite ). Все проходило ОК. Установка идет без проблем. Сейчас у меня версия 2.0.0.32. Чем лишний раз голову ломать, лучше заглянуть по моим наводкам. Там точно все стреляет.
Я скачал windows и там была эта прога WinSetupFromUSB.exe 2.0.0.32., установил её на комп и с диска начал через неё на флешку записывать windows chip всё делал по инструкции, вроде как всё нормально записалось но не устанавливается..
kir-19.02, посмотри сколько весит инфа, которая на флешке?
Есть еще такой вариант, но ставится долго и могут быть глюки. Запускаем с флешки BartPE или WinPE. Папка (не ISO) с дистрибутивом винды на этой же флешке или скопирована на диск нетбука. Запускаем setup.exe и ставим ХР из под windows. Как вариант можно запустить winnt.exe из папки i386.
C WinSetupFromUSB.exe ничем больше помочь не могу. У меня работает без проблем.
Если уж качать из интернета, то почему не готовый для флешки Game Edition XP ? Объем 211 МБ. Работает на нетбуке очень шустро.
дормидонд, привет!
Ты второй раз уже предлагаешь этот адрес, а чел чёйт не слышит ...
