Как увеличить оперативную память
  • Автор темы Автор темы Zuzamod
Zuzamod
Ножедел
23 Июл 2006
Стоят планки 2х512, хочу увеличить до двух гигов, так вот, что лучше - докупить еще 2х512 или продать их, и купить 2х1024 ?
Конфига: P4P800SE, Pentium 4 3000Mhz, Kingston 3200 - 400Mhz
О цене просьба не беспокоиться )
без разницы... главное чтоб мать на оставшихся слотах, поддерживала дуал мод.. это можно узнать в таблице памяти в мануале матери..
2*1024 ...... на будущее ;) каждый слот этой матери до гига поддерживает. Потом еще 2*1024 и вуаля - дуал 4 гига :)
Лучше два по гигу.
Да и побыстрей стоит взять оперативку.
О SATA
Конфигурация:
- MB GigaByte EP35-DS3R (SATA RAID Glan 1394)
- S-ATA II Samsung 250GB HD250HJ (8MB)
Поделитесь негативным или позитивным опытом.
Ситуация следующая… При SATA RAID/AHCI в положении Disabled была установлена
Windows XP с интегрированными SATA-драйверами и SP3. В результате винчестер законно сел на IDE Channel. Если теперь в BIOS переключить SATA RAID/AHCI в положение AHCI, то при загрузке системы будет получен «синий экран» с последующей переустановкой Windows.
Как же мне теперь получить SATA? Нужна подробная инструкция, расчитанная на чайника :)
После установки если переключить на САТА это ничего не даст. Через диспетчер устройств обновляеш драйвер HDD то есть сата драйвер. После этого будет работать функция AHCI.
Но самое интересное, то что обычно переключают в биосе является не что инное как РЕЖИМ обшения с накопителем ECHS. Другими словами на скорость HDD выбор данного режима не повлияет.
Была подобная проблема. Что бы включить режим SATA AHCI нужны интеловские драйвера и специальный установщик для них. Как выяснил в последствии, режим AHCI обеспечивает более быструю работу винчестера, рассчитывая оптимальную траекторию считывающей головки. Поскольку это связано с некоторым гемором, оставил все как было, просто в KUBUNTU захожу в режиме AHCI, а в винду RAID.
Скачал iata87cd.exe (Matrix Storage Manager)... Это и есть драйвера SATA? Теперь, наверное, экзешник нужно раскрыть в любую папку и "Через диспетчер устройств обновляеш драйвер HDD то есть сата драйвер".
По названию именно он.
Стрёмно... буду опыты чинить при переустановке ХР...вряд ли в ближайшее время с восторгом встречу Висту или "семёрку"...
