Как увеличить ОЗУ?
  • Автор темы Автор темы Vladich
Vladich
20 Июл 2010
Как увеличить ОЗУ?
Доброго времени суток!
У меня материнка: ASRock P67 Pro3 SE (максимальный объём памяти = 32 Гб),
ОЗУ 4 Гб: Kingston KVR1333D3S8N9K2/4G (DDR3-1333 DDR3 SDRAM), состоит из двух плашек, которые стоят в синих разъёмах (2 белых разъёма - пустые).
Хочу увеличить ОЗУ примерно до 16 Гб :mehh:
Если я куплю 2 планки по 4, то я могу установить их в белые разъёмы на материнке и, таким образом, получить 8+4=12 Гб? Или купив 2 планки по 8 получить 16+4=20 Гб?
Если да, то какие требования к выбору новых планок ОЗУ?
Если нет, то почему?
Спасибо за внимание!
требования простые - планки должны быть такой же частоты, а тайминги при одинаковых частотах равны. А покажите вкладку memory в программе CPU-Z.
Покупаем с этого списка озу в требуемом объеме, 1333 и радуемся жизни: ASRock > P67 Pro3 SE
В твоем случае 4 планки по 4 гига.
Если я куплю 2 планки по 4, то я могу установить их в белые разъёмы на материнке и, таким образом, получить 8+4=12 Гб?Или купив 2 планки по 8 получить 16+4=20 Гб?
Да.
Если новая память поддерживается материнкой. Других требований нет но есть рекомендации. Возможно лучше будет установить 2 планки по 8 а старые убрать.
Или выбрать сет из 4х одинаковых планок. Просто общее количество памяти не должно идти в ущерб производительности. Да и шанс что будет работать без глюков значительно выше.
Лучше ставить две планки в двухканальный режим
    17.9 KB · Просмотры: 60
Да.
Прошерстил рекомендации по комплектации ОЗУ на материнке и мало кто вообще затрагивает тему даже касательно разных цветов слотов.
Поделитесь источником информации?
Сейчас мне не понятно зачем покупать 2 планки по 8 (16+4=20 Гб в итоге), если я могу купить 2 планки по 4 (8+4=12 Гб), потратив при этом финансов на 50% меньше, а для меня 12 и 20 Гб - разницы нет в то время, как максимумы, которые используются на моём ПК:
- 2 Гб для Windows 8.1;
- 8 Гб для AutoCAD 2018 (минимальные требования 4 Гб);
- 4 Гб для Battlefield 3 (минимальные требования 2 Гб).
Чем лучше? Разъясните, пожалуйста, ответ. Я хочу понять суть
- 4 x DDR3 DIMM
- Поддержка DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 32 Гб*
- Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Берите 2 одинаковые планки по 8 гигов, ставьте в двухканальном режиме для более эффективной работы, а имеющиеся 4 гига снимите. 16 гигов вам выше крыши для ваших задач.
Курите вики.
Там и про цвета и про каналы.
Спасибо. Прочитал.
Позвольте порассуждать. Если я не прав - поправьте.
Моя материнка поддерживает двухканальный режим DDR3 и имеет 4 слота для ОЗУ.
Это значит, что мои 2 планки Kingston по 2 Гб работают параллельно и эффективнее на 50%, чем нежели у меня стояла бы 1 планка 4 Гб.
Значит, если я куплю ещё 2 планки по 8 Гб и поставлю их дополнительно в оставшиеся белые слоты, то они будут работать также параллельно, но одноканально относительно ОЗУ в синих слотах.
Т.е. отдельно будет 1 блок памяти в 16 Гб с двухканальной пропускной способностью и отдельно будет 1 блок памяти в 4 Гб с также двухканальной пропускной способностью.
Но 16 и 4 Гб суммироваться не будут. Они взаимозамещающие. Суммировать можно только планки, которые находятся в параллельных каналах.
Таким образом, что будет у меня стоять эти 4 Гб, что не будут - разницы нет вообще.
Теперь мой главный вопрос:
Если материнка поддерживает только двухканальный режим - нахрена ей 4 слота? :forum:
Ваша системная плата поддерживает как DUAL-режим, так и обычный. Эти ваши 4 Гигабайта, включенные во второй канал, могут оказать влияние на модули, установленные в первом канале. Традиционно считается, что скорость работы системы определяется по скорости наименее шустрого из компонентов, то есть модули памяти, рассчитанные на меньшую частоту, могут повлиять на скорость работы более шустрых планок.
Т.е. отдельно будет 1 блок памяти в 16 Гб с двухканальной пропускной способностью и отдельно будет 1 блок памяти в 4 Гб с также двухканальной пропускной способностью. Но 16 и 4 Гб суммироваться не будут.
Спасибо, посмеялся. У вас таки система будет видеть все 20 гигов оперативки, но не будет работать дуал-режим.
Что тогда будет лучше докупить:
1. 7599 Р (DNS)
Оперативная память Kingston HyperX Savage [HX318C9SRK2/16] 16 ГБ
[DDR3, 8 ГБx2, 1866 МГц, PC14900, 9-10-11-35]
Т.к. у этой планки 1866 МГц против 1333 МГц уже установленной, то существующие планки снимаем.
Итого 16 Гб с 1866 МГц.
2. 8799Р (DNS)
Оперативная память Kingston HyperX FURY Black Series [HX313C9FBK2/16] 16 ГБ
[DDR3, 8 ГБx2, 1333 МГц, PC10600, 9-9-9-36]
Частоты совпадают, существующие планки оставляем.
Итого 16+4=20 Гб с частотой 1333 МГц.
Также хочу добавить, что существующие планки работают по (это ведь тоже учитывается?)
Тайминг памяти 1: 9-9-9-24 666 МГц,
Тайминг памяти 2: 8-8-8-22 609 МГц,
Тайминг памяти 3: 7-7-7-20 533 МГц.
С чего это вдруг не будет то? Банки просуммируются. по 10 гигов на канал. ну или по 6гигов, в зависимости от того, какой объем купит ТС.
у ТС 2 модуля по 2 гига, включенные в 2 разных канала - работает двухканальный режим(http://www.tehnari.ru/f92/t255415/#post2512874). добавит во вторые два слота еще памяти и получит одинаковое количество и одинаковую конфигурацию модулей - двухканальный режим будет работать.
слоты то channel0-A,channel1-A;channel0-B,channel1-B
Не факт, что тайминги у планок совпадут, это раз. А второе - надо на машине экспериментировать, что да как, кто его знает, как именно там планки будут воткнуты. Я обычно на слово людям редко верю, предпочитаю руками потрогать :)
