Как увеличить память видеокарты?
  • Автор темы Автор темы valiks7
valiks7
9 Июн 2012
У меня интэгрированная видеокарта объемом памяти 64 МБ. Недавно поставил оперативки 2 Гб. Слышал что в биосе можно немного украсть памяти с оперативки и добавить ее для видеокарты, таким образомт расшарить ее до необходимих немного больших размером. Кто что подскажет как это сделать???
На самой маме слота для видюхи нет, но есть место где бы она должна быть, можна ли слот впаять и где? Если нет то можно ли поставить видюху на один из трех слотов уже имеющихся?
Что за материнка такая? Память для видео должна по умолчанию регулироваться автоматически в зависимости от установленной. Например на ноутбуке из 2Гб. оперативной выделяется 256 Мб. видео памяти! А вот паять не рекомендую!
Там изначально было 640 Мб памяти (одна планка 512 Мб, другая 128 Мб) я их выкинул и поставил две планки по 1 Гб теперь есть 2 Гб, а вот видюха так и осталась 64 Мб. Как ее в биосе увеличить и возможно ли?
можно
есть отдельный параметр сколько выделять под видео...где точно не помню....смотря какой биус
Хотя бы название ноута и биоса скиньте!
Это не ноут, а ПК. Разве вечером посмотрю он дома. Вчером посмотрю и скину.
Биос:Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A03
Название компа: HOME-3A3A87DC53 процесор: Intel(R) Pentium(R) 4CPU 2.20 GHz; однопроцессорный компьютер с АСРI.
Мне что-то подсказывает, что объем видеопамяти вообще не поддается регулировке (или поддается, но очень редко). А на дискретных картах - и подавно. Но могу и ошибаться.
Ищите в Биосе строку типа: Onboard Video Memory Size, Onboard VGA Frame Buffer, Internal Graphic Mode Select, Share Memory Size, Int. Gfx Memory Size Select. Там можно будет изменить объем выделяемой под нужды видеокарты оперативной памяти.
Бессмысленная информация.
У вас интегрированная графика на процессоре стоит? Нет, на чипсете. А чипсет на материнке. Так надо модель материнки (или чипсета) выкладывать, тем более у вас уже спрашивали
В дестопных биосах очень часто. Тем более, учитывая, что Intel(R) Pentium(R) 4CPU 2.20 GHz, можно предположить, что компу лет 8 или поболее, так что в биосе скорее всего довольно много настроек интегрированной графики может присутствовать Настройка BIOS :: Интегрированное видео. Теперь осталось выяснить, какая же графика у топикстарера и поддерживает ли она технологию TurboCache/HyperMemory... может и не поддерживать, ибо эти технологии появились как раз где то в 2004/2005 годах, если не ошибаюсь.. Если поддерживает, то заморачиваться не стоит - видеодрайвер сам динамически выделит нужный кусок оперативки по потребностям. Если не поддерживает - смотреть надо... может данному видеочипу и 64MБ за глаза.
Да правильно компу 8 лет. А как узнать наименование материнки где искать?
Есть программа CPU - Z или AIDA64? Да просто в биос зайдите и поищите
Ничего вишеизложенного в Биосе не нашел. Но нашел следующее: в позиции integrated Devices (LegacySelect Options) есть два пункта п.1 Primary Video Controller (подпункты Auto и Onboard, у меня установлено на Auto); п.2 Onboard Video Buffer (подпункты 1MB и 8MB, у меня установлено на 1МВ). Кроме того в позиции биоса Memory information есть пункт AGP Aperture в котором есть подпункты 32 МВ; 64МВ; 128МВ и 256МВ. У меня было установлено на 64 МВ, я поменял на 256 МВ и ничего не изменилось, видеокарта всеравно осталась 64 МВ.
Сохранил конечно. А что єто оно Memory information есть пункт AGP Aperture в котором есть подпункты 32 МВ; 64МВ; 128МВ и 256МВ?
Так это оно или нет?
Видимо да!
Но оно должно бы было зафиксировать ее на 256 МВ, в свою очеред оперативка должна бы уменьшиться!
:tehnari_ru_325:
Вы нам расскажите в конце концов о какой видеокарте мы говорим? Ибо
Если поддерживает <TurboCache/HyperMemory>, то заморачиваться не стоит - видеодрайвер сам динамически выделит нужный кусок оперативки по потребностям. Если не поддерживает - смотреть надо... может данному видеочипу и 64MБ за глаза.
Вообще, почитайте это, дабы немножко в тему войти:
ССЫЛКИ УДАЛЕНЫ
Нда. Вероятно это попытка увеличить память дискретной видеокарте.
Не получится. Зато апертура теперь большая.
