Как увеличить скорость WiFi на ноутбуке?
Black_Parrot
5 Янв 2007
Наверное, это только я такой тормоз, что только сейчас узнал о подобном... но может кому-нибудь и пригодится...
В связи с отсутствием сертификации стандарта 802.11n в России многие ноутбуки с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx поставляются с заблокированной поддержкой n-стандарта.
Но аппаратно эти чипы способны работать с 802.11n(150мбит/с)
Чтобы активировать данную возможность существует пара способов:
Перепрошивка EEPROM (наиболее надежный метод, но есть небольшой риск испортить карту)
  1. (для пользователей Windows Vista/7 x64) Отключите проверку цифровых подписей драйверов нажав F8 перед загрузкой системы и выбрав соответствующий пункт.
  2. Скачайте и распакуйте EEPROM tool for Atheros 9k cards (Версия от 12.09.2010)
  3. Запустите atheros_eeprom_tool.exe
  4. Выберите "Read EEPROM".
  5. Укажите путь для сохранения дампа (нажав на "Open").
  6. Нажмите на кнопку "READ".
  7. Сохраните полученный дамп в надежном месте (на случай каких-либо ошибок).
  8. Выберите "Write EEPROM".
  9. Укажите путь к только что сохраненному дампу EEPROM (так же нажав на "Open").
  10. Нажмите на кнопку "Modes and Channels", внимательно прочитайте предупреждение и выберите "Yes".
  11. В разделе "Modes" отметьте галочками пункты "802.11n (20MHz)" и "802.11n (40MHz)" для 2.4GHz и, если ваш адаптер поддеживает диапазон 5GHz, то отметьте эти же галочки и для него (если вы не знаете точных характеристик вашей карточки, то тоже можете отметить оба диапазона).
  12. В разделе "Channels" выберите "0x67" и нажмите "OK".
  13. Убедитесь, что галочка "Use custom modes and channels" установлена и нажмите "WRITE".
  14. Перезагрузите систему.
Установка пропатченных драйверов (менее надежный метод, но без риска испортить карту. также полезен в случае сбоя при прошивке)
  1. Скачайте набор пропатченных драйверов(Добавил как вложение(на всякий случай)) (поддерживаются WinXP-32, Win7-32, Win7-64. в корне архива лежит драйвер для WinXP, в папке Win7_900202 для Win7).
  2. (для пользователей Windows7 x64) Скачайте Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b , активируйте тестовый режим и подпишите файл athrx.sys согласно инструкции по ссылке (плюс небольшая инструкция на русском языке).
  3. Откройте Device Manager (Win+R->devmgmt.msc->Enter).
  4. В разделе "Network adapters" нажмите правой кнопкой на имени своей карточки и выберите пункт "Update Driver Software..." или похожий.
  5. Устанавливать драйвер необходимо вручную, поэтому откажитесь от автоматического поиска драйвера в интернете или в выбранной папке.
  6. После установки перезагрузите систему.
FAQ:
Q: После перепрошивки 802.11n так и не заработал, либо заработал на скорости 65Mbps.
A: Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES. Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9.
Q: После прошивки карточка вообще не заработала. В Device Manager она "висит" с восклицательным знаком.
A: Для восстановления работоспособности карточки можно попробовать воспользоваться прилагаемыми пропатченными драйверами (особенно если значение RegDmn в разделе "Modes and Channels" было установлено вручную) и после их установки прошить оригинальный дамп.
Q: Можно ли активировать поддержку диапазона 5GHz отметив соответствующие галочки в разделе "Modes and Channels"?
A: Нет. Данные настройки не оказывают никакого влияния на карты без поддержки 5GHz диапазона.
Q: После отключения проверки подписей драйверов система все равно ругается на неподписанный драйвер. Это значит, что EEPROM tool работать не будет?
A: Нет. Windows действительно ругается даже при выключенной проверке и не стоит обращать на это внимание. Если EEPROM при запуске не выдавал никаких ошибок и доступно переключение между режимами Read/Write EEPROM, значит драйвер запустился успешно.
Работоспособность проверена на карточках со следующими чипами:
AR9280 (DevID = 0x2A)
AR9281 (DevID = 0x2A)
AR9283 (DevID = 0x2A)
AR9285 (DevID = 0x2B)
AR9287 (DevID = 0x2E)
Источник - ixbt.com
Лично я установил пропатченные дрова на asus eee 1005ha. Действительно, вроде 150мбит показывает... но так пока не тестил... у меня десктоп без поддержки n-технологии... пока...
тогда я тоже тормоз))
Модераторам:
Гм... сейчас подумал, что надо бы тему назвать:
"Увеличиваем скорость Wifi на ноутбуке" или "Как увеличить скорость Wifi на ноутбуке[Инструкция/FAQ]"
Кстати, данная статья применима не только ноутам. Молодец, Филипп. :)
Пытаюсь понять надобность данной процедуры кроме как использования дома для передачи файлов или работы в локалке, иначе такой скорости просто не существует у нас...
Именно для домашней сети... файлы будет передавать в 2 раза быстрей между компами... ну, если роутер и остальные компы поддерживают н-вифи...
На компе пробую, чё то не выходит
Интересно. Попробую. Я тоже не знал.
Ого, полезная информация, некогда не сталкивался с медленной работой wifi.
На пк слава богу 5GHz ловит и кстати проводил тесты
Был wifi адаптер 2.4GHz тестировал скорость и потерю пакетов, была потеря пакетов 4%
Тестил на прямую подключение через кабель, потери 2.5%
Через 5GHz адаптер , потери 0.2% , что очень удивило меня , очень странно что через кабель есть какие то потери.
