Как узнать, какой тип памяти поддерживает материнская плата?
  • Автор темы Автор темы tmpnikl
tmpnikl
27 Июн 2014
Как можно узнать какой тип архитектуры(буферизованная, небуферизованная) памяти применяется в материнки, какие параметры должны быть согласованы в биосе материнки, конечно можно выставить AUTO, но это иногда не срабатывает, вот например у меня память 1Rx8 pc2-5300u-555-12-D3, что означает эта аббревиатура, каие частоты тайминги и т.д. я должен выставить в биосе, как узнать частоту материнки, что будет если частота шины будет выше частоты памяти...
Я в такие подробности не вдаюсь. Очень хорошо помогает практика. Перебери все опции в биосе. Но, как правило, в автоматическом режиме все определяется. По новым материнкам не могу сказать - нет опыта...
Это когда такое не срабатывало? Не открывая гугл про память могу сказать, что тип ддр2, 667МГц частота, объём не указан, но вряд-ли больше гигабайта. Старьё, короче.
Я только знаю, что если память работает в двухканальном режиме то тайминги обеих модулей должны совпадать!
P.S.: Ради интереса глянул в инструкцию к своей системной плате (раздел "Memory"), так вот там список поддерживаемых модулей занимает несколько станичек!
Как узнать работает память в двухканальном режиме или нет, это выставляется в биосе, или это характеристика памяти, типа "память предназначена для работы в двухканальном режиме", тогда я буду обращать внимание на эту хар-ку
Для работы оперативы в двухканальном режиме нужно чтобы мат.плата поддерживала такой режим и идентичные планки памяти(одинаковый тип, объём и частота, желательно ещё и производитель). А сами планки нужно установить в разъемы на мат.плате, предназначенные для работы в двухканальном режиме. В зависимости от особенностей мат.платы включение двухканального режима может производится в биосе, а так - аппаратно, достаточно установить идентичные планки в нужные разъёмы.
Можно с помощью проги CPU-Z(CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting), вкладка memory, параметр chanell, single - одноканальный, dual -двухканальный.
........ спасибо ...........
