Как в DOSе удалить всё сразу?
St. Nicolas
27 Дек 2006
Что нужно прописать в DOSе, что б удалить папку с содержимым? Что бы не удалять каждый файл отдельно (мне на это жизни не хватит :)).
F8 ---) Dell ---)Folders & Dirrectory (в общем удалить, включая вложенные папки и файлы) ., но все равно в Досе медленно удаляется. Нацепи на постороннюю машину Shift/Dell и Алес :D
Мне всё же DOS нужен.
del *.*(имя директории)
наврал
del (имя директории)*.*
вообщето если открыть CMD... набрать там команду "help" то все возможные варианты, сразу станут голые... :) однако их надо правельно интерпретировать для DOS , тогда можно просто выбрать подходящую комманду, и набрать... [комманда] /? или [комманда] help
вам дадут полный перечень набора, комманды, а так же правельное дискриптизацие управление ,этой коммандой, файлами, и прочим...
я уже так давно не работал в Бейсике.. что наизусть помню только основу... а остальное , через хелп...
старею... :)
пользуйся WINCMD!! отлично работает!!
Меняю вопрос. Как удалить папку?
В Нортон Коммандере скопировал (винда не грузилась, документы сохранял), она почему-то получилась 172 Гб (на полузанятом восьмидесятнике :/). Теперь она мне не нужна, но ничем не удаляется. Ни CMD, ни Коммандеры не могут удалить её. Нет доступа, Can’t и т.д.
Можно ли её удалить, не форматируя винт?
Винт разбит под FAT32. Может, фаты побились? (это я про размер папки)
странная проблема.. а ты с дискеты грузил? (которая Boot Disk) под ней не всё можно удалять, она кк бы многие файлы считает принадлежащими к винде.. загрузись со старого доброго Нортон коммандера (с дискеты) старой версии, он то точно должен удалять всё.. ему вааще плевать что там на харде лежит.. главное чтоб коммандер не был загружен с Харда... иначе он будет плеваться , брыкаться, и ругаться.. такие вещи можно делать Только с дискеты...
Сначала пробовал с загрузочного CD, там Волков Коммандер. Не получилось. Попробовал с дискеты, тоже через Волкова («на движке» Win95). Объём уменьшился до 85 Гб (хотя реальный около 50-100 Мб). :/ Пишет Can’t delete the subdirectory MYSAVE~1\ после слэша идут каракули :) (раньше содержимое было с именами на кириллице). И так с каждой внутри лежащей папкой.
аааа понятно.... :) там у тебя названия с кирилицей.. вот они и не дают ничего сделать... так как название нечитаемое...
ну что могу сказать, либо всё форматить, либо только из под винды удалять... :)
По-моему если в досе сделать нормальную поддержку кириллицы, то удаляется без вопросов. т.е. mode con codapage и все такое...
Проблема с режымом AHCI в ConRoeXFire-eSATA2
Доброго времени суток. Стоит у меня вот такая мать http://www.asrock.com.cn/mb/overview.ru.asp?Model=ConRoeXFire-eSATA2&s=, при попытке переустановить винду в режиме AHCI при копировании файлов выдаёт, ошыбку мол не может скопировать IaStor. sys , я так пинимаю что с флопика с SATA дровами. Помогите кто что знает об этом. Может было у кого. Спасибо.
Устанавливаешь винду в режиме IDE, потом сам ставишь эти дрова AHCI, перезагружаешься, ставишь в биосе AHCI и вот оно счастье. Если не получится сделать так, то пишешь на флоппик соответсвующий драйвер, и при установки винды, нажимаешь F6, вставляешь драйвер и ставишь спокойно дальше.
