Как в Win 7 установить Q-Dir по умолчанию?
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Думал запустить файловый менеджер Q-Dir по умолчанию. Сам не смог это сделать и нашел вот что:
Если вы хотите использовать Q-Dir в качестве замены Explorer выполните следующие действия: добавте Q-Dir в контекстное меню (см. пункт № 5 выше),откройте любую папку как правило в Windows Explorer, затем идите в панель Инструменты, папки – вкладка Типы файлов «, затем прокрутите вниз до списка » папки «. После нажмите кнопку Дополнительно, выберите пункт «* Q-Dir«, а затем нажмите кнопку «Установить по умолчанию». Q-Dir теперь будет программой по умолчанию и использоватья для открытия любой папки. Примечание: вернуться к Explorer, пройти через тот же процесс и повторно выберите «Открыть» по умолчанию
Но не могу найти те вкладки что написаны в статье(ОС Вин 7).
Как можно сделать так чтобы Q-Dir запускался по умолчанию?в
Откуда цитата? Нужен весь текст полностью.
цитата с другого ресурса.по правилам форума вроде нельзя ссылки на другие ресурсы давать.
вот весь текст:
Q-Dir является свободно распространяемой для управления файлами,программа замены с минимальным вмешательством в файлы и хорошим набором функций. Q-Dir хорошо интегрируется с рабочим столом Windows и использует инновационный интерфейс, что делает её очень легкой в работе с несколькими панелями. Может быть запущена с USB.
Я пробовал много бесплатных программ файловых менеджеров панели, и я скажу, что это отличная маленькая программа имеет три основных преимущества: ей удаётся доставить ряд существенных вариантов управления файлами, при управлении файлы не страдают от перегрузки функциями,она имеет экономичный интерфейс, является довольно интуитивно понятной и обеспечивает превосходное использование для пользователей,очень быстрая и отзывчивая.
Восемь функций которые обеспечивает Q-Dir:
1 – Управление файлами из нескольких частей: все программы этого типа предлагают такие функции, но Q-Dir самый интуитивный он позволяет выбрать расположение панелей, где вы хотите, нажав на маленькие иконки на панели инструментов.
2 – Доступ к часто используемым папкам (быстрые ссылки): вы можете сделать мгновенный доступ к любимым папкам и организовать их в структуру папок. Отмечу, что это отличается от «Избранное» (см. следующий пункт).
3 – Сохранить как «Избранное»: включает несколько папок через распределение видов. Так что для проекта,с которым Вы хотели бы работать с «deskop» папкой в левой панели и два по правой стороне показаны «Свойства папки» на верхней части и «Папка B» внизу, Q Dir позволяет сохраненять всю эту конфигурацию в избранное. Вы также можете сохранить это как объекты на рабочем столе, дважды щелкнув этот файл и он немедленно откроет всё из этих папок в конфигурации в которой они были сохранены.
4 – фильтр коробки: Вы можете получить доступ к фильтрации в правом нижнем углу каждой из этих групп, с тем чтобы их установить в файл или группу файлов,с которыми вы хотите работать.
5 – Установить «Открыть с помощью QDir» Shell Extension: дополнительно (см. скриншот). Из «Дополнительно» выберите меню «Система», а затем установите флажок «Добавить Q-Dir в меню оболочки контексте».
6 – Работает очень хорошо, как прямая замена для Explorer:используя Q-Dir в место Windows Explorer.Как и в Windows Explorer вы можете установить Q-Dir, чтобы открывать в панели по умолчанию и в списке имя папки в строке заголовка. Одна вещь, является то, что Q-Dir занимает около 10-12 мегабайт в памяти, и открытие нескольких окон запустит несколько экземпляров программы, можно добавить общий объем используемой памяти.
Если вы хотите использовать Q-Dir в качестве замены Explorer выполните следующие действия: добавте Q-Dir в контекстное меню (см. пункт № 5 выше),откройте любую папку как правило в Windows Explorer, затем идите в панель Инструменты, папки – вкладка Типы файлов «, затем прокрутите вниз до списка » папки «. После нажмите кнопку Дополнительно, выберите пункт «* Q-Dir«, а затем нажмите кнопку «Установить по умолчанию». Q-Dir теперь будет программой по умолчанию и использоватья для открытия любой папки. Примечание: вернуться к Explorer, пройти через тот же процесс и повторно выберите «Открыть» по умолчанию.
7 – по умолчанию использует контекстное меню Проводника и столбцы Просмотров, вызываете контекстное меню правой кнопкой мыши. «Файловый менеджер» приложений имеет своё собственное контекстного меню . Мне также нравится, что он будет использовать столбцы в проводнике, что означает, что он будет работать с некоторыми расширениями, такими как Explorer Folder Size и HobComment чтобы настроить колонку «Просмотр”.
8 – портативный: можно запустить портативную программу установки,проверьте «портативные установки» или просто переименуйте Q-Dir_Installer.exe на Q-Dir.exe, если вы хотите портативную версию установки.
Другие особенности:
• Цветные фильтры: вы можете по желанию определить стандартный цвет шрифта для каждого отображается тип файла или папки (например, список всех файлов ZIP в красном, mp3-файлы в синий, и т.д…). Q-Dir поставляется с предварительно определенной цветовой схемы, которые можно менять по желанию, или выключить цветовое кодирование в целом (что мои предпочтения).
•Превью Медиа-файлов: Q-Dir поддерживает (опционально) предварительный просмотр мультимедийных файлов (в том числе видео, аудио и изображений) и PDF. Два момента использования (1) вы должны будете иметь соответствующий установленный кодек для просмтра видео, и (2) Вам понадобится установленная программа Adobe Reader для просмотра PDF.
•Zip файлы: Q-Dir обеспечивает возможность просматривать и выполнять операции с архивными файлами,почтовыми папки так же, как обычные папки.
•Экспорт: файлы и структура каталогов в XLS, CSV, TXT, HTML .
•Другие возможности: горячие клавиши для большинства функций, быстрый поиск по онлайн выбранным файлам или объектам, на экране есть лупа.
Список пожеланий или, как эту программу можно сделать лучше:
•Расчет размера папок: для всех папок по умолчанию или для выбранных папок (в отсутствии этого вы можете использовать расширение Folder Size в сочетании с Q-Dir чтобы получить размер папок.
•возможность «своп» видимых папок между окнами: это основа большинства программ, странно но в Q-Dir отсутствует.
Вердикт: это, безусловно, одна из лучших программ управления файлами.Я использую Q-Dir ,что бы заменить Windows Explorer и я доволен функциональностью, которую она предоставляет, а также её скорость и отзывчивость. Раньше я использовал отличный UltraExplorer, и, хотя вы не можете сравнить две программы непосредственно (UltraExplorer гораздо более многофункциональная и более сложная программа в целом), я обнаружил, Q-Dir больше подходит в качестве прямой замены Windows Explorer, поскольку он был на самом деле гораздо более отзывчивым.
В целом, Q-Dir идеальный баланс между обеспечением множества превосходных характеристик и функций ,при сохранении очень хорошего дизайна интерфейса и удобен для пользователей.
Правильно сделали, что процитировали. Почитаю дома, вечером. Если будут соображения - подскажу чего.
Почитал и тоже нихрена не понял. Это надо самому ставить, тестировать.
Артём,не мучайся :)
Если человек хочет использовать Q-dir вместо проводника, то это надо смотреть alternative shell, но я сомневаюсь в эффективности такого решения, хотя сам использую в таком качестве 7-zip при системных работах. а если человек просто не понял, что это обыкновенный файловый менеджер, удобный при выполнении определённой части операций, то тут ты уже ничем не поможешь. Нельзя ставить программу с ограниченными возможностями и с меньшей интеграцией в систему в качестве основного инструмента.
Установите directori opus по умолчанию(интеграция в эксплорер) и поймете о чем я. В сто раз удобнее чем эксплорер и совсем не в ущерб удобству в работе . В DO два окна а в Q-Dir их четыре, то есть удобнее при работе и никаких ограничений а наоборот расширение функционала.
Я уже говорил, что для системных работ часто использую аналогичным образом 7-zip, но я работаю на неисправных системах и вижу косяки подобных программ, которые могут не проявляться/быть незаметными/корректироваться автоматически на исправной операционке.
P.S. Почитай "Искусство тестирования программ" и поймёшь, что крайне мало программ гарантированно выполняют именно то, что мы от них хотим во всех ситуациях...
Я просто утверждаю, что основным и умолчательным подобное ставить нельзя, в том числе исходя из того, что может возникнуть необходимость постороннего доступа к системе. Я так и не смог включить компьютер своего умершего сына, поскольку этот остолоп поставил арабский язык и назвал часть системных вещей по арабски. Я вытащил всю информацию вручную, но сама система осталась невосстановимой.
Много раз пользовался и ни разу небыло проблем с тем же ДО. Короче-кому что и тут спор бесполезен так же как и на счет антивирусов. Я попросил помощи и буду рад если кто та мне множет а хорошо ли плохо работать с той или иной прогой мне разбиратся.
И если что удали ссылку, там файлообменник а это здесь под запретом.
Дык я сказал: ищи по ключу "alternative shell" :)
Это наиболее грамотный и одновременно радикальный метод интеграции подобных вещей.
Просто нет ни времени, ни желания делать компиляцию множества решений в этой области.
Но мне не надо менять оболочку как это делают всякие шелы. Мне надо чтобы работа с файлами была удобна.ДО хорошая штука но в ку дир окон больше.
Удивлен, что вы на двух страницах так и не поняли, что надо сделать, чтобы Q-Dir встал по умолчанию...
1. Открываем Q-Dir.
2. Заходим во вкладку "Настройки" (вверху слева)
3. Открываем строчку - "Q-Dir по умолчанию"
4. Переходим на строчку - "по умолчанию для всего". Попадаем во вкладку.
5. В самом низу вкладки написано по англицки - типа "я есть эксперт". Ставим галку. Далее проставляем галочки на пунктах, что нам нужны. Я проставил на всех.
Выходим, перезагружаемся и вуаля - в контекстном меню файлов и папок мы видим на самом верху название *Q-Dir* жирным шрифтом.
Теперь Q-Dir у вас по умолчанию для типов файлов, на которых поставили галочки.
ВСЕ. :tehnari_ru_509:
"Настройки" - "Настройки Windows" - ставим галку на строчке "Добавить Q-Dir в контекстное меню".
Agent-008
Не нужно заниматься некропостингом, на даты смотрим внимательно - последнему сообщению 6 с половиной лет.
Да уже как то не актуально, как минимум 4 года уже...как вышла первая десятка.
И, таки да, в те давние времена, когда в ходу была семерка, и этот фм был другим и так же подход к ос изменился маленько..
