Как вернуть в жизнь АТХ БП ПК?
~Бисичка~
3 Дек 2011
У меня нашёлся старый БП на 200 ВТ,но к нему нет проводов которые идут к сети 220 В,как мне определить куда припаять эти провода. Я сам в этом ничего не понимаю поэтому прошу помощи знающих людей,кто в этом разбирается. Каждая информация очень важна для меня,подскажите или дайте ссылку на схему. Этот БП я собираюсь использовать для плеера из CD-rom,о котором я прочитал здесь. HELP!!!
Модель этого БП - L & C Technology inc. LC-B350АТХ
фотку самой платы попробую сейчас загрузить
    5 KB · Просмотры: 454
ну там написано минимальная - 200,а максимальная - 350. Вот я и взял за основу минимальную :)
провода (от разъёма папа) если я не ошибаюсь,который находится на самом корпусе БП. От него же потом идут провода к самой плате? вот мне надо узнать куда их припаять обратно :(
Я так понял что на корпусе БП разъём куда втыкается розетка с 220в, а от этой розетки дальше идёт провода к плате, но их нет, так? Тогда надо фото.
да вы правильно поняли,проводов идущих от разъёма к плате нет.У меня не получается фотку скидывать,пробовал неоднократно:( а если запросить в гугле схему этого БП,интересно там будет схема по которой я смогу припаять обратно эти два провода? сейчас попробую
один провод полюбому идет на предохранитель (если он есть), второй на высоковольтную часть БП (вернее оба :) )
кстати на многих бп прямо на гнезде питания крепиться плата с фильтрующими элементами... если проводов нету, может не быть и ее...
весь инет облазил,ничего толкового я не нашёл:( у кого-нибудь есть такой БП?мне было бы легче если бы фотку скинули где видно что и куда паять:(так я не разбираюсь,там есть предохранитель,к нему подвести один провод не проблема,а второй я так и не понял куда подводить. Извините что туплю :)
или дайте кто-нибудь ссылку на соответствующую картинку(схему) спасибо
Вот инструкция http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ Скорее всего слишком большое разрешение. Выложите фотографию а мы нарисуем куда чего паять:D
