Как включить AHCI, если он поддерживается чипсетом, но в BIOS отсутствует?
  • Автор темы Автор темы adgeuk
adgeuk
12 Дек 2015
Материнка: Dell Inspiron 530 (OEM)
Северный мост: Intel Bearlake G33
Южный мост: Intel 82801IR ICH9R
Судя по информации с сайта Intel, чипсет 82801IR поддерживает режим AHCI.
Однако в BIOS есть только два режима RAID и IDE, выбран RAID.
BIOS самый свежий из тех что есть на сайте DELL, 2009 года.
Мигрировал систему на SSD диск.
Проверил, включён ли TRIM при помощи команды: fsutil behavior query disabledeletenotify (включён).
Проверил, работает ли TRIM при помощи TrimCheck 0.7 (не работает).
Какие могут быть варианты?
Искать альтернативный BIOS страшно, но если бы была пошаговая инструкция, то можно было бы рискнуть.
Ну или как-то заставить работать TRIM в режиме RAID.
Мне помогло установку иде драйвера от мс, вместо драйвера от нвидиа.
Трим сразу заработал, но чуть потерял производительность ссд.
А хотя, я писал тебе уже об этом: http://www.tehnari.ru/f51/t260227/#post2588833
Да, спасибо, там просто была чуть другая ситуация.
Чуть позже попробую справиться.
Казбек, ты дал ссылку , 1 пост - реестр .Или я совсем отупел в отпуске .
Так читай пост Казбека, № 2, а не всю тему.
две недели без выходных и завтра в 6-00 подъём и в дорогу.
А потом и третья неделя без выходного...
У меня домашняя работа тоже без выходных , лучше не брать отпуск вообще , как посветлеет начинаю делать в 5 утра , потом к вечеру мозги ....
У меня работа работная, но последние две недели уже задолбался. Завтра открытие и потом уже легче будет, но неделю продержаться)))
Переключился в режим IDE.
Теперь TRIM работает, но производительность падает (как и упоминал Технарь)
В режиме RAID производительность высокая, но не работает TRIM.
На IDE контроллере стоит драйвер от MS.
На RAID - от Intel.
Хотелось бы оставить RAID как более шустрый режим и задействовать TRIM. Возможно ли это?
    22.8 KB · Просмотры: 43
    23.2 KB · Просмотры: 36
Обидно что чипсет поддерживает AHCI, а BIOS не включает его.
В DELL Community была инструкция с альтернативным BIOS для этой мамы, но ссылка уже не пашет, автор тоже не отзывается.
Попробую порыть кэш.
Правда, почему-то самый нижний тест (Q1T1) стал хуже
    21.7 KB · Просмотры: 109
Достаточно было обновить драйвера чипсета и TRIM заработал в режиме RAID.
Нет, дело было не в драйвере чипсета, а всё-таки в драйвере контроллера запоминающих устройств.
Просто я обновлял драйвера через DriverPack и не заметил что этот драйвер тоже обновился.
Когда я откатил его назад, то вернулась прежняя картина - TRIM не работает, а все показания CrystalDiskMark высокие.
Попробую поискать ещё драйвера чтобы и скорость на тесте Q1T1 была в норме.
Вообщем, удалось подобрать драйвер, который повысил скорость при тесте Q1T1 до 40 Mb/s. Через диспетчер устройств нашёл совместимые ID для контроллера запоминающих устройств, и поиском на сайте Driver Identifier нашёл набор драйверов, перебрал и оставил тот, который показал наибольшую скорость. TRIM тоже работает.
