Как включить систему 5.1 без пульта?
Defaul2007
4 Мар 2008
принесли систему 5.1 без пульта, при включении питания становится в режим ожидания, как можно включить без пульта?
что за ситстема? модель , производитель.
елы , экстрасенсов тут нет, сколько можно повторять ;)
uihai d-5810, принесли без пульта,как это можно обойти, подскажите
из вариантов:
заказать пульт на алибаба или других китайских порталах
также некоторые системы поддерживают управление через интефейсные порты (ищем мануал, читаем)
для подбора пульта обязательно нужно знать, каким способом работает система удаленного управления. бывают на ИК-приемниках (инфракрасный), бывают радиосигнальные.
следующий вариант для ИК: универсальный программируемый через usb пульт. подключаем, заливаем коды кнопок, юзаем его. у брендовых производителей обычно наборов кодов управления более чем достаточно, подобрать можно.
третий вариант, тоже для ИК, сейчас уже довольно проблематичен. раньше были смартфоны nokia с ик-портом (например 6600), под их операционку (symbian 6.0 и выше) есть программы для управления телевизором и другими устройствами, есть базовые наборы кодов для разных производителей и моделей.
самый лучший вариант - спросить у предыдущих владельцев
как вариант: если есть энкодер- крутани его, прозвони кнопки- регулировкой громкости должен включиться.
Спасибо за помощь пацаны)))
