Как влияет объем занятого пространства на работу жесткого диска
PUNISHER
21 Апр 2008
Если на жоском мало места то его здоровье будет уменьшаться
PUNISHER
Диск загружен, как правило начинает нагреваться(не совсем, но все таки), тормозит система... явно не "шоколад"... Хотя у меня хард(80Gb.) около года пахал, потом докупил дополнительный(250Gb.) и сгрузил на него почти всю инфу...
Leon8885 соглашусь с тобой, но на самом деле не все так печально.
Это тебе не в lost planet играть, где бегаешь, а энергия теряется.
Хотя, при длительных нагрузках на храд - начинают по-тихоньку сыпаться кластера, что приводит к потери инфы и последующую гибель HDD
Помогите решить вопрос с видеокартой
Имеется ноутбук с видеокартой x 3100 Intel на 965 чипсете. Видеокарта на 256мб. Когда стоял xp все было норм, система показывала 256мб системной памяти. Затем поставил Seven и система показывает 64мб и все. Драйвера стоят самые последние. Как быть? Что делать? Играть не могу! Вернее игры запускаются, но разрешение больше чем 800х600 поставить не могу. Пишет, что видеокарта не поддерживает!:confused:
Смею предположить, не соблюдена разрядность (32, 64, 86 - ?) драйверов или поставлены не для текущей ОС.
Драйвера шли вместе с семеркой! Все вроде стали нормально! И именно те. Оборудование работает нормально!
может стоит нормальную карту купить и поставить на ноут ,ну конечно при условии если разъем под нее есть , и это ноут
Желаете попробовать ?
Могу залить. Только уточните 32 или 64.
Драйвера поставил, но ситуация не поменялась:mad:
была похожая проблема. решил так: через диспетчер устройств обновил драйвер и все. винда скачала дрова с офф. сайта разработчика, причем самую свежую на тот момент версию и именно под win 7. вообще после установки системы я бы рекомендовал все драйверы обновить именно через диспетчер устройств.
Пробовал. Пишет, что драйвера не нуждаются в обновление:confused:.
А вы чего ждали ? Я же вам свежие драйвера дал. Посмотрите в биосе, на некоторые встроенные видюхи можно там объёмом памяти баловаться. Graphics (AGP) Aperture Size вроде называется.
