Как восстановить данные с жесткого диска?
cybernet1
7 Янв 2007
У меня вдруг после какого-то сбоя потерялась (перемешалась) инфа на диске. Как я понимаю, что данные то на месте, но структура папок и файлов испортилась. Пытался восстанавливать данные программой scandisk из под DOS , он вроде начал восстанавливать и напихал все данные в папки DIRxxxx, где xxxx - номер папки.
Спец програмами надо востанавливать а не сандиском
Ни какие программы Diskedit , Norton Comander и другие программы восстанавливания данных теперь вообще не хотят общаться с этим разделом диска, диска С: ?
Если ты уже тщательно пошишил в винче,то вероятность того,что ты восстановишь инфу очень мала. Надо было сразу использовать спец проги, а не Scandisk.
File Recovery 6.0
PC Inspector File Recovery 4.0 - Программа предназначена для восстановления данных. Поддерживается работа с файловыми системами: FAT 12/16/32 и NTFS. File Recovery автоматически находит накопители, даже если был удален или поврежден Boot Sektor или таблица размещения файлов, а также восстанавливает файлы, на которые нет ссылки из каталога. Позволяет сохранять восстановленные файлы на сетевые накопители.
Очень рекомендую программу Back2Life (входит в пакет Total Сommander Podarok Edition) - эта прога восстанавливает файло даже при обработке Steganos Deep Clean и имеет простяцкий интерфейс
- также см. O&O UnErase
(входит в пакет Total Сommander Podarok Edition) - тот в котором Троянчик сидит? хм... есть специальные проги, вот ими и пользуйтесь... при том они разные., вплоть до того что под каждый винт своя прога... но Игорец же написал - вполненормальная программа...
Back2Life можно скачать и без довеска Total....никогда не слышал про троян...у меня базы регулярно обновляются...
Какие из выше перечисленных программ пожно скачать из интернета, причём желательно, чтобы они были бесплатные.
cybernet1
Хорошая прога R-Studio.Только врсия 3.0
Используй прогу Ontrack EasyRecovery Professional v6.03.04 Multilingual , вот она то тебе точно поможет ...
Беспроводная связь!!!
Народ помогите!!! На ноутбуке когда я его включила не мигал индикатор беспроводной связи, когда нажимаю на кнопку внизу пишет не как обычно-включен или выключен, а пишет устройство не задано! Зашла в инет через кабель. Как мне решить проблему? Я так поняла, что это адаптер беспроводной связи не задан. До этого все нормально работало! Помогите!!!!
На него должны быть установленны драйвера. И, конечно же, должна присутствовать сеть, к которой можно было бы подключиться. У Вас есть все это?
Added 12.27.2008 20:12:08:
Added 12.27.2008 20:12:47:
И еще интересно, после чего это получилось?
Компьютер был выключен нормально. потом через час я включила его опять, чтоб зайти в интернет и все, увидела, что сразу индикатор не горит, поэтому точно сказать после чего это случилось сложно. Думаю, что драйвера есть, вот где это все дело найти, я искала, но так и не выйти мне на этот адаптер. Как так до этого все нормально было, потом бац и все.
Даже теперь архив не восстановить, точки давно не создавала, даже не знаю что и делать!
Зайдите в меню Пуск-Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств. Найжите там устройства без драйверов. Они помечены желтым восклицательным знаком. Если такие есть - напишите. Дальше расскажу что делать.
спасибки уже разобралась! честно говоря сама не поняла как, но теперь все работает. Почему-то настройки были именно на обычную связь через кабель, вообщем что-то понажимала :-)))) перезагрузила, теперь все работает! спасибки
