Как восстановить доступ к диску ?
  • Автор темы Автор темы vostok13
vostok13
4 Окт 2007
При переустановке ПО, пишет (Нет доступа к этоту диску). Кто, знает эту проблему подскажите пожалуйста! Буду очень благодарен.
? чево... конкретнее...
Втыкаю LAN-виснет Xp!
Помогите разобраться,друзья!
Описываю внешний мир: существует компьюетр А, который через хаб соеденин с компьютером Б, кот. имеет доступ к инету. в настройках сетевого подключения автоматическое определение айпишки. Существует также компьютер В, к которому я подключил А напрямую по LANу, как говорится, из сетки в сетку воткнул. обоим задал айпи - пропингил. друг друга видят. работают. поиграл. надоело. понадобился инет. для этого прямое соединение вытвкаю.снова втыкаю другой кабель,кот. идет к комьютеру Б через хаб. хочу зайти в свойства и сказать ему автоматически определять айпи, но... ося виснет наглухо. ребут-мерзнет полоса прогресса при загрузки оси. ребут в безопасном-успешно. ребут в последней удачной конфиге-не успешно. вытыкаю все провода, втыкаю тока клаву,мышь и колонки и вуаля-работает в нормальном режиме. первым делом в инет-обновить базу антивитруса. но не тут то было. вставляю кабель-снова намертво.
сетевой порт один-интегрированный в маму. есть доводы: помер порт. подскажите.
Чтоб друзья помогли надо проблему описывать подробнее
Подробнее.. что описать то? в диспетчере устройств никаких ошибок нет, устройство работает нормально. проблема в том что при втыкании в порт кабеля-ОС виснет. Кстати, это беда произошла на третий раз. Т.е. до этого два раза успешно перетыкался.
А не пробовал сначала поубрать ай пи а потом кабло пихать ?
