Как восстановить файлы из карантина
семенчик
21 Дек 2007
Значит запускаю комп - идёт обыкновенная загрузка, но потом вместо выхода на рабочий стол, у меня в системнике глохнет вентилятор (предположительно на видюхе), а на экране появляется синяя рамка с камимито иероглифами. вчера я когда комп вырубал, и как раз Кашпировский мне нашёл штук 20 зараженных файлов. я их отправил на карантин и вырубил комп, и вот что произошло. он попросту изьял файлы из паки виндовз и запхнул их в карантин. как мне их вернуть? есть возможность загрузится со второй винды, но там я ничего не нашел, вернее сама папка с каспером есть, а как от туда изьять файла на карантине.... режим F8 никак не помогает, не входит даже в безопасном режиме. как можно достать файлы из карантина???
Попробуй восстановление системы! если делал точку восстановления! впихиваешь при загрузке диск с виндой, после спрашивает установить или восстановить....
помогайте компьютерные гении
Нужно обновить биос.Имеется две оперативки с разными частотамим, но если обновлю биос смогу поставить их вместе снизив общуу частоту до минимальной имеющейся то бишь поставлю частоту 333 для любой оперативки даже для той у которой 400
но вот биос обновить не могу так ка вообще на знаю как это делать.
Обновление качнул всего два файла...
система Albatron k8x800 pro v2.0
как прошивать ????
В БИОСЕ есть пункт Update BIOS?
Bac9_TepKuH,
Постойте..Вы хотите снизить частоту оперативной памяти до самой низшей из планок? BIOS автоматически это сделает. Неважно на сколько MHz у вас планки - все будут работать на частоте самой медленной планки.
Bac9_TepKuH,
штука в том что я уже пробовал, настраивается на минимальную, но оперативки вместе бобьше 15 минут не работают...
