Как восстановить кодировку шрифтов
  • Автор темы Автор темы Nes
Nes
20 Июл 2008
Вместо надписи "Пуск" и заголовков окон отображаются квадратики. Заголовки на английском языке отображаются другим шрифтом нежели обычно. Скорее всего, слетел шрифт Arial только непонятно какой конкретно его вид. Переустанавливали шрифты Arial не помогло (видимо не те). Можно ли как-то это исправить?
Заголовок IE для примера прилагается
переустонавливать пытались, а на вирусы пробывали проверить? если нет то---> http://www.freedrweb.ru/
Nes
Судя по скрину стоит доп.оформление или тема, попробуй снести и перезагрузиться...
русские MUI поставьте и всё будет отображаться нормально. А после чего началось? Откат ОС сделайе на то время, кгда всё рабтало ;)
Да дело в том, что всё это началось после того, как что-то делали в папке со шрифтами... Поэтому, ни вирусы, ни дополнительное оформление не имеют отношения к проблеме. Насчёт отката - дельный совет :)
Пробуйте, потом отпишитесь ;)
Ура!! Откат помог))
Карта памяти фотоаппарата
Здравствуйте!
У меня фотоаппарат Nikon coolpix 5600.
На отдыхе я использовала карту памяти Sandisk 1 GB, но когда она стала полной (до этого на карте мои фотографии уже имелись), я купила Sandisk 2 GB и продолжила фотографировать. Ещё немного было на телефоне.
Приехав домой я, как обычно, попыталась загрузить фотографии на компьютер: с картой 1GB все было нормально, с телефоном тоже, но когда я вставила в кардридер 2GB, то комп её просто не увидел. Я зашла в Мой компьютер, затем в диск I и попыталась его открыть. Спустя минуту появилось окошко с надписью: диск I не отформатирован. Отформатировать? Я нажала ДА. И появилось ещё одно окошко: Не удалось отформатировать диск.
И всё.
Вопрос: Как мне загрузить на комп фотографии без удаления снимков и повреждения этой карты?
P.S. Фотик у меня уже старенький, но мне он всё равно очень нравится. Кстати, один раз я купила карту 4 GB, но на экране фотоаппарата было написано: Card cannot be used (то есть карта не может быть использованна), может это чем-то поможет.
А фотоаппарат карту видит ? И на будущее: форматирование удаляет ВСЕ данные с носителя.
Видит. Да я сама про форматир. недавно узнала. Попыталась на фотике отформатить и там как раз про это предупреждение и выскочило.
Вероятнее всего проблема в кардридере, вы просто фотик в режиме съемного носителя подключите к компу. И фото по кабелю перекиньте.
Эм.. Я просто всегда карточкой пользовалась...
Можно поподробней? Что это за режим? Примерно где он находится? А кабель USB, да?
Ну в комплекте с фотоаппаратом обычно идёт кабель. Как вы правильно заметили USB. А вот выбор режима подключения надо смотреть в инструкции. В режиме съёмного носителя фотоаппарат становится кардридером, и фото можно как с флешки перекидывать на комп.
У вас USB кабель должен быть в комплекте. Выключите фотик и подключите его к компу с помощью кабеля USB. Включите фотик. У вас на экране появится меню, в котором предложат выбрать режим работы. Вам надо выбрать РС или ПК (персональный компьютер). После этого комп должен определить фотик как съемный диск.
Спасибо большое.
Но вставив этот кабель в компьютер и включив фотик, обнаружила, что никакого меню не появилось. Лишь чёрный экран. Но лампочка горит, значит, он включен.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ----------
Ураа!
Всё получилось!
Очень вам благодарна... Как приятно побеседовать с умными людьми. Ещё раз, спасибо вам огромное.
Дело в том, что в моём случае, видимо, никакого меню и не должно было быть. Я просто зашла в Мой компьютер, в диск K, и увидела все свои снимочки.
