Как восстановить Tenda W311R+?
  • Автор темы Автор темы geotech
geotech
25 Май 2013
Доброе время суток форумчане! Сегодня было такое - взялся обновлять ПО на своем роутере Tenda W311R+ ,а получилось следующее,
на роутере стояла прошивка 5.07_en я скачал на офф. сайте _tenda_cn вот эту прошивку v5.19.10_en вот собственно говоря ссылка _tenda_cn/tendacn/DownLoads/show.aspx?downid=1237 после загрузки разархивировал файл W311R_V5.19.10_en.trx соединил шнуром комп и первый lan порт тенды открыл веб интерфейс, выбрал файл прошивки и начал прошивать... прошивалось все нормально процентики шли как полагаеться... потом он после прошивки перезагрузился и после этого перестал работать, точнее говоря он включается но во время включения горят лампочки POWER 4 3 2 1 WAN которые на морде и перестал работать wi-fi , также когда соединяю его по сетевому шнурку он не распознаеться как раньше и нету доступа к вебинтерфейсу, и еще до прошивки во время включения загорались все лампочки которые на морде, а именно POWER SYS WPS WWLAN 4 3 2 1 WAN а сейчас POWER 4 3 2 1 WAN.
Подскажите могу ли я его сам востановить прошивши его каким то методом или нужен програматор и т.п?
разбери и сфоткай внутренности. скорее всего есть порт для принудительной прошивки через преобразователь rs232 ноги rx и tx должны быть или места под них.
Для начала следует сбросить настройки на дефолтные с помощью кнопки.
Всем привет. У меня тоже такая проблема. После прошивки не пашет роутер. Индикатор sys не горит. В веб интерфейс не заходит. Кто знает как перепрошить? Сбросить кнопкой с обратной стороны не получается. В нете где-то читал что можно припаять usb на плату внутри роутера, но сайт на английском, у меня с ним проблемы.
такая же проблема после неудачной рпошывки керпичь хотя индикаторы горят кк нада при подключении кабелей
Про восстановление роутера Tenda W311R+ смотрите здесь: http*//microsxem.ucoz.ru/publ/remont_pereproshivka_marshrutizatora_tenda_w311r/1-1-0-9
