Как восстановить USB-Flash накопитель (флешку)?
нокитко
24 Окт 2010
у меня флешка микро сд apacer 1gb .
показывает всё по нулям что память что остаток памяти ,в интернете есть дофига статей про восстановление флеш карт но как я ими не пользовался ни могу её восстановить
ни кто не знает?
открыть/записать на неё возможно? форматить возможно?
не форматируется стандартным форматом виндоуса .
но видится как флеш накопитель и везде по 0 0
не работает программа флешек завались блин(
Не выдает ничего?
нет она ваще не запускается) знаеш дургие способы?
Модель флешки в студию.
микро сиди apacer 1 gb
А, я думал юсб флешка, тут если контакты протерал и не исправиласьона после этого - ей не помочь.
как карточка работает просто через кард ридер \ или\ и через переходник работает?
в телефоне проверялось форматирование?
на других компах и картридерах?
через картридер . да в разных телефонах на еомрьютере показывается сёмное устройство с памятью которая занято 0 свободно 0 .есть дофига статей в интернете вот посмотрите! не одна толком не работает ну как бы вот) или у меня руки не из рук растут)
Они горят сильно часто.
бууу) я тут винду по ставил хрюшу думаеш попробывать на хп?
эта программа даже рабочую флешку не видит)
и зачем мне это делать?
+ не думаю что xp поможет чем то.
на хр щас по пробую может по может
люди ведь как то их востанавливают !
как я понял взбои в работе это вытасквание флешек при работе
вытаскивать при работе не хорошо (согласен)
но если дело в мертвом контролере (памяти) то вряд ли что то сделаете.
Flashnul 0.9
Программа, позволяющая произвести диагностику и исправление программных ошибок Flash накопителей.
Сменные носители на базе flash-памяти (такие как usb-flash drives, SD, MMC,
MS,XD, MD, CompactFlash, etc) в силу ряда особенностей (hot-plug
подключение, воздействие статики, влаги, температуры, механических
воздействий при траспортировке, естественный износ из-за ограниченного
числа циклов чтения/записи) относительно часто выходят из строя.
И если простые дефекты вроде "не определяется", "ошибки записи"
обнаруживаются относительно просто, то диагностика более сложных
дефектов представляет из себя весьма нетривиальную задачу. Для решения
этой задачи и была создана утилита flashnul.
вот прграмма ,но я не понимаю как ей пользоватся. блин люди акамуляторы оживляют импульсным током ая флешку оживить не могу
