Как восстановить звук на ноуте?
тыныш
29 Июл 2012
пропал звук на asus x61s наушники в гнездо втыкаешь звук идёт через них вынимаешь звука нет при загрузке винды пробный писк есть и дальше тишина подскажите что может быть грешу на гнездо для наушников
Вскрыть комп и проверить гнездо для наушников.
вскрыть как вскрывать мануала нет если есть то скинь ссылку заранее спасибо
Вбейте в поисковой системе Инструкции по разборке ноутбуков ASUS и читайте.
Копайтесь в настройках звука для начала, прежде чем разбирать ноутбук. Проблема может быть в том, что отключены внешние динамики... Для начала разберитесь с софтом...
