Как востановить ХР из семерки?
Антон777
10 Дек 2011
добрый вечер! подскажите, как справиться с такой проблемой: на компе стоит 2 операционки (7 и ХР). уже пару лет всё работало без проблем, но вот недавно загружаюсь по ХР, комп грузится (бегает полоска), потом выходит на картинку окна приветствия и так и стоит. при этом ни самого слова приветствия, ни музыки не играет. мышь двигается, клава тоже не висит, но команды никакие не принимаются. помогает только "жёсткая" перезагрузка кнопкой. в безопасном режиме та же фигня, даже окно для ввода пароля не показывает. из под F8 ни одна команда не помогает. однако семерка запускается без проблем.
есть ли способ исправить запуск? можно ли это сделать под семеркой? подскажите в чем может быть дело и проги, чтобы реанимировать ХР.
если повторно поставить (поверх старой ХР), будут ли проблемы с семеркой?
Диспетчер задач вызывается на экране приветствия ХР?..
Нет, никакие команды кроме альт+таб не реагирует. При альт+таб показывает два мини-окна "приветствие" и "винлогин". Но при переключении на второе и эта команда умирает (на кране ничего не меняется-по прежнему та же картинка).
Почти наверняка зараза закралась. Сообщений о вступлении в гейклуб или о просмотре порно с малолетками не было?
Что мешает прогнать из под рабочей системы проверку подозрительной? CureIt и AVZ почти всегда достаточно.
На вирусы проверяю регулярно, за безопасностью тщательно слежу. Никаких банеров и тому подобного не было. Подозреваю, что виной всему программа (не помню название, с диска от журнала "игромания"), которой я чистил комп от временных и ненужных файлов.
Так всёже есть возможность востановить запуск? Может вручную (через семерку) заменить файлы ответственные за запуск ХР или есть возможность из семерки произвести восстановление системы ХР?
Ну и какие именно файлы вынесла эта неизвестная программа? Или не файлы ... .
У нормальных программ ещё ведь и бэкап есть обычно. У этой не было?
Можно попробовать перекинуть userinit.exe с рабочей системы. Можно посмотреть запуск из ERD и сравнить его с нормальным.
Что снесла, уже и не узнать. Плсле этого вылетел стандартный виндовский проигрыватель, так что пришлось делать восстановление. А потом зашел под ХР и вуаля...
Можно поподробней про предложенные варианты или ссылку, где можно почитать про это?
при установке ХР, система ищет, и обычно находит, ранее установленную систему, после чего предлагает ее восстановить, если согласится то будут восстановлены все недостающие файлы и критические места реестра, большинство настроек сохранится..
правда не помню, что она делает с МБР, но даже если переписывает, восстановить проще простого..
