Как вскрыть индикаторную головку?
  • Автор темы Автор темы Sanja
Sanja
4 Мар 2016
Здравствуйте.
Имеется индикатор уровня от Сириус 324 пано, М68501.
Как аккуратно вскрыть корпус, хочу заменить шкалу?
Здравствуйте.
Если руки на месте и из правильного места растут, то острым ножом, с обратной стороны, по квадрату, по контуру, разрезать герметик, на который склеены части корпуса. Белый или слегка окрашенный кантик. Остриё ножа углубить в щель и резать осторожно. На всю глубину склейки.
Значит вскрыть реально?
Реально. Нож должен быть очень тонким, типа лезвия опасного для бритвы. Работать не спеша, многократно пропиливая остриём по одному месту. Проблема- прорезать в углах. На прямых участках это сделать не сложно.
Большое спасибо.
Вскрыть то реально, но после вскрытия возможен выброс изделия в мусорное ведро, в виду его уродства и полной неработоспособности. Чем тебе не нравится индикатор в исходном виде?
Я, например, ставлю такие индикаторы в блоки питания для индикации напряжения... :)
В своё время штук пять разобрала и заменила шкалы.
Я тоже менял шкалу на стрелочном амперметре, добавив в него проволочный шунт, чтобы под мои нужды подходил. Таким же образом выковыривал компаунд по периметру. Корпус только не такой прозрачный был, а чёрный.
