Как выбрать и подключить беспроводной роутер?
  • Автор темы Автор темы tanchas
tanchas
24 Июл 2009
Добрый день! Хочу установить беспроводное подключение к интернет дома. У меня есть стационарный ПК и нетбук. Больше пользуюсь нетбуком. Надоело, что интернет-кабель постоянно дёргается и теряется из-за этого соединение. Хотелось бы избавиться от этой проблемы. Как выбрать роутер, чтобы он был не дорогой? Как его вообще подключать? Пошагово... Интернет-провайдер ОПТИКОМ. Как сделать, чтобы и нетбук и ПК были подключены к интернет?
Спасибо за помощь!
Добрый день.
1. лучше выбирать и покупать роутер такой, который предлагает Ваш провайдер, так как бывают накладки, что просто не будет потом работать(хотя на их сайте я не обнаружил данной информации, но ее можно уточнить по телефону).
2. сложности в настройки и подключении роутера совсем нет, имея малейшие знания ПК. На сайте Вашего провайдера скорее всего есть вариант настройки настройки именно Вашей модели роутера (опять же узнать по телефону есть ли у них такие ссылки, если нет, то мы тут Вам без проблем поможем).
3. перед покупкой определитесь с финансами, которыми располагаете для покупки девайса.
4. выбор роутеров достаточно большой, так что он за Вами, хотя на мой взгляд D-Link не дорогой и простой в использовании, а так же без сбоев работает.
Предлагаю Dir320, уложитесь в 1500-1700 руб., если дороже, то Asus...
А вот и офсайт: http://www.opticomspb.ru/
То есть, если я в ближайшем будущем переезжаю, то не стоит опкупать роутер? Так как потом будет, конечно, другой провайдер...
И еще, если в нетбуке нет дисковода, то установить роутер тоже не получится? Там диск установочный нужно использовать?
1. по идее проблем не должно быть, просто бывают некоторые случаи, о которых я и предупредил Вас заранее.
2. диск вставлять никуда не надо, да и вообще он не понадобится:
берете провод от роутера до нетбука, загружаете браузер, вводите в строку адреса 192.168.0.1 (в некоторых вариантах еще надо в свойствах ввести IP 192.168.1.2 + маску стандартную), далее попадаете в окно роутера, где запрашивают пароль - как правило логин admin, а пароля нет вообще.
После уже настраиваете дальше...
А что это за провод от роутера до нетбука? Значит, провод все-таки останется? Я как раз хотела избавиться от провода))
Обычная витая пара синего цвета, которая идет в комплекте к роутеру.
Понадобится этот провод только для настройки роутера, а после уже не понадобится.
Обращаю внимание, что покупать надо роутер WIFI.
у меня netgear роутер , работает без сбоев уже года 2 , правда прошивку на нем пришлось сразу поменять, прописал один раз логин и пароль он сам в инет залазит и потом его раздает по wi-fi , полностью избавился от проводов по квартире ,те только стоит выбрать подключение к инету: щас самое распространненые адсл (телефонная линия), или обычная витая пара, исходя из этого выбрать соответсвующую модель роутера, до этого кстати стоял dlink постоянно вылетал adsl , может неудачная модель попалась,... поэтому пришлось от него отказаться , на работе zyxel стоит тоже без сбоев работает, правда модель дороговата для дома
