Как выбрать процессор?
20АНДРЕЙ06
28 Ноя 2007
РЕБЯТКИ, окажит мне хелп плиз
7 лет не менял комп, вот вроде решился
но технологии убежали, и теперь хрен пойми что к чему
что лучше взять для дома (игры, инет) цена ведь у них одинаковая
xenon вроде мощнее...вроде...
а частота ниже....
CPU Intel Xeon 5320 Quad Core 1,86GHz, 8M Cache, 1066FSB LGA771 BOX
CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz,4Mb Socket-775 OEM
для CPU Intel Core 2 Quad Q6600 подобрал платку
MB ASUS P5KC, Socket 775
-Поддержка типов процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Pentium D 8xx/9xx, Pentium E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50, Core 2 Quad Q6x00 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale).
1)там написано что у нее Звук Realtek ALC883 8-ch , это означает вроде встроенной звуковой?
2)подойдет ли эта плата для хeon или нет? если вы посоветуете xeon - какая платка для него нужна?
3) скажите пожалуста корпус Thermaltake Swing 430W AL Black (VB6430B WSE) window подойдет для этой платы? ведь у него блок питания Разъем,(pin) 20+4
а есть еще какие-то pin 24+4???
СПАСИБО!!!!
да , забыл спросить, а кулеры отдельно прикупать? на фото вроде нет кулеров
если кулер нужен, то как он дожен называться box/socket
как его прилепливать, там же какой-то клей есть?
ксенон это серверный проц
не ксенон, а ксеон ......... под него нужна специальная серверная мать - оно тебе надо?
обычный десктопный Q6600 будет вполне под стать
да, реалтек - встроенная
// блок питания - меньше 550 ватт не советую, возможно сможешь отдельно его купить
Здравствуйте товарищи! Решил малость проапгрейдиться, маму уже подобрал. Проц на первое время решил взять попроще. Вопрос: что лучше купить, младший Core 2 E2180 или Pentium D 925?
что за мать?
младший коре 2 дуо
Спасибо, мать ASROCK 775I62G
Cтал зависать комп в требовательных играх
Cтал зависать комп в требовательных играх, просто тухнет монитор, вот код ошибки при перезапуске винды:
BCCode : ea BCP1 : 85C14DA8 BCP2 : 85C10F60 BCP3 : 86017900
BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\AIM\LOCALS~1\Temp\WERd6d1.dir00\Mini082609-05.dmp
C:\DOCUME~1\AIM\LOCALS~1\Temp\WERd6d1.dir00\sysdata.xml
переустанавливал драйвера, винду, вирусы проверял, заменил БП на 650Вт, ставил ГПУ старую, проблема такая же, то просто потухнет монитор, то картинка зависнет и станет ковром разноцветным, то синий экран с жалобой на ati.*** не помню какое расширение, но драйвера же удалял и чистил и ставил другие,,,
конф: пень4 3.0Гц прескотт, материнка Asus P4P800 SE, GPU ATi 3850 51Mb power color, два Samsung 512Mb PC3200 DDR SDRAM, две барракуды сата и сата2 по 250Гб, БП корсар650Вт(был InWin 300W), видеокарту менял тож на Ати 9800про 256Мб(но на ней один блок памяти сгорел и поэтому полосы выдает цветные, но из-за этого не висла раньше винда), на др комп послабее ставил видеокарту(3850 т.е.), она точно так же висла, но тога я подумал что БП на 250Вт слабоват просто для неё, так как по подсчетам надо системе 240В, а в нагрузке и больше), но и при старой видеокарте на моем компе точно так же виснет комп и драйвера подчистую стирал и ставил и новее и старее!! вобщем помогите советом не знаю что делать(((
А улудшать железо под требовательные игри нехочете попробовать!!!
Раньше были такие ошибки? Температуру проверьте!
Stas3ds дай денег улучшу!!!
все началось с требовательных игр, потом и на приветствии стал зависать((
температуру тож проверял,,,винт один под 60 греется его отключил не помогло,,, на материнке тож все пальцами общупал, да и на холодной такая же хрень,,,,((( вздутий нигде тож нет,,,
разгон с видеокарты уберите
нету разгона! с другой картой такой же результат!!
а материнка может так глючить? или разъемы повреждены на видяхе или на памяти? но на взгляд все с ними в норме и не юзал я их по жесткому. проц и память проверял OCCTPT и S&M 1.9.1! все в норме! как материнку проверить не заменяя её на чужую??)
qq11q, проверь температуру оборудования с помощью спец программ, а не пальцами и результат сюда.
http://pchelpforum.ru/f30/t6808/
