Как выровнять оргстекло?
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Имеются погнутые листы орг стекла примерно на 2 см. Как его можно выровнять?
Феном нагревать на ровной поверхности
под горячим прессом.
Фен не помогает :(
Посоветовал мне дед кипятком выровнять, говорит так раньше гнули орг стекло. Получилось из одного листа орг стекла два листа :D
Дык фен строительный нужен.
Положи в ванну или раковину ровный предмет, например стекло, поверх положи оргстекло и залей кипятком, поидее должно выровняться.
Если площядь стекла не большая то можно над газовой плитой прогреть.я правдо гнул так но обратный процес вполне возможен.
кипетка много понадобится, и не та температура.- тут вроде нужна постоянное тепло с температурой выше "кипятка" .
Да раньше так и гнули в кипятке, а тебе что воды жалко? Включил горячую и порядок:D(конечно при условии что в доме сть горячая вода и она Горячая а не тёплая:D) Раньше так делали щитки для мотоциклов.
Есть ещё один способ, но, кажется, не к месту. И тем не менее... Если размеры оргстекла позволяют, то берутся два ровных толстых листа оконного стекла, между ними помещается лист искривлённого оргстекла и весь этот "бутерброт" выкладывается на самый солнцепёк. В хорошую летнюю пору. На весь световой день. Результат -- закачаешься.
А мне интересно, можно ли таким способом избавиться от царапин на оргстекле? Поидее должно пройти, а солнце можно думаю электроплиткой заменить:D
Нет. От царапин ТАК не избавится.
Новых только добавить царапин легко))
а если таким методом, простое стекло - гнутое оргстекло- и ещё лист стекла, а сверху утюг! будет эффект
Не будет. Скорее всего лопнет стекло от нагрева утюгом. И даже если не лопнет то повредится плексиглас от локального нагрева. А вот попробовать тоже самое в ванне с кипятком или в духовке стоит. С духовкой осторожнее - температура размягчения плекса не более 90 град. при 110 уже начинает пузырится. Главный принцип - греть весь лист. Удачи.
Я как-то наоборот гнул оргстекло по нужной форме. Точно пишет Кочевник. Прокипятил его и положил на эту самую форму и оно очень преспокойненько стало таким же на что и легло. Вам наверное нужно положить на подогретое стекло.
