Как выставить драйвер САТА
SOFTXV||
24 Фев 2007
В последине мой жесткий совсем офигел и за неделю спалил два порта IDE. Из-за чего это может быть? Помойму можно купить планку с iDE портами на pci порт.Как она(планка с портами) правельно называется? Заранее спасибо
С чего ты взял, что это из-за винта? Сходи к знакомому проверь, его иде должны живыми после теста остаться :)
модель отпиши
сигейт баракуда 80гб .. Ну так можно купить планку с портами и скоко стоит. п.с А из-за чего ещё... второй жесткий у меня sata - он не гасит порты.
Драйвер САТА выставьте, и будет вам счастье, так как вариант - Шлейф парит - и порты тут не причем... Сиги - хорошие винты и просто так его сложно удить, хотя встречаются Деятели )))) ... Тестируйте Железо и Все драйвера поставьте на машину....
1.А как это "драйвер САТА выставьте" это в биусе чтоли?
2.Порты как рас причем...у меня же сначало в одном порте работать не хотел...я в другой переставил,он неделю проработал,а теперь и в нём не работает
подразумевалось - призагрузке Виндовз - F6 (поставить в ручную SATA Драйвер)., мануал по биосу Тут - прочитайте настройки... по жесткому - проверьте его прогой HDTune 2.51 - видно будет....
В мануале про биус нечего полезного на эту тему не нашел. При загрузге виндоуз постоянно жал f6 - некакой таблицы не появилось ...так и не понял гте этот сата драйвер ставить. Прога(HDTune 2.51 ) этот жесткий просто не видит.
В ообщем я уже ничего сделать не смогу?
Как так спалить дв шлейфа.Попробуй ещё один купи.А не каких признаков необычных винт не показывает?
Компьютер почти не работает и не переустанавливается!!!
На компьютере долгое время не была установлена антивирусная программа.Короче в вирусах стало все,включая системные файлы.Компьютер почти не работает.Я пробовала загружать KAV RECUVE,сканирование завершается из-за какого то повреждения.Установленный Касперский просто не запускается.NOD32 БЫСТРО ПРОБОДИТ ПРОВЕРКУ И ВЫДАЕТ ЧТО ВИРУСОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО,ХОТЯ ЭТО НЕ ТАК.Решила переустановить windows.Но в самом начале устаноки появляется надпись что поврежден dac960nt.sys и на этом все!переустановка дальше не идет Если можете,то подскажите что-нибудь.Заранее вам очень благодарна
Скачайте эту программу http://depositfiles.com/files/sutnyhabc
Откройте её. В меню программы: AVZPM-установить драйвер расширенного монитор. процессов. Затем перезагрузитесь.
После перезагрузки запустите снова эту программу. В меню:Файл-стандартные скрипты-отметьте стандартный скрипт №3 - выполните его. Дождитесь появления сообщения "скрипты выполнены"(возможно на выполнение скрипта уйдет примерно 1 час, а может и меньше, в зависимости от замусоренности системы). После чего снова перезагрузитесь.
Из папки LOG которая появится рядом с этой программой файл virusinfo_syscure.zip разместите на файлообменнике www.slil.ru или www.exfile.ru
и пришлите сюда ссылку для скачивания.
мне это не помоглаа эта программа закрылась сама
В безопасном режиме загрузитесь и выполните
В меню программы: AVZPM-установить драйвер расширенного монитор. процессов. Затем перезагрузитесь.... я это не понимаю....простите но я блондтнка и чайник
Добавлено 02.23.2009 15:02:31:
я не знаю как в безопасном режиме загрузиться:(
При включении компьютера (перед появлением красивого логотипа загрузки Windows) надо нажимать кнопку F8 или F5
Дальше там откроется черный экран со списком загрузок. В нем выбрать Безопасный режим.
Или как вариант еще выполните в скачанной проге что я писал стандартный скрипт№2
UUU написал(а):
http://slil.ru/26991161 вот ссылка
10 минут подождите
Анализирую :innocent:
Вот это http://exfile.ru/27976 скачайте, распакуйте и запустите.
По окончании в антивирусной программе avz (в той что делали скрипт ранее) выполните следующее:
В меню:Файл-выполнить скрипт-в открывшееся окно вставьте внимательно!!! следующий текст:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
ClearHostsFile;
ClearIECache;
ExecuteRepair(1);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(11);
ExecuteRepair(17);
SetAVZPMStatus(true);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажмите "Проверка синтаксиса". Если ошибки не будет то нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните стандартный скрипт №2 и пришлите также через файлообменник архив virusinfo_syscheck
UUU написал(а):
http://slil.ru/26991256 вот
Выполните следующий скрипт:
begin
DeleteService('abp470n5');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\ikmnmq.sys');
ExecuteSysClean;
SetAVZPMStatus(false)
end.
После выполнения этого скрипта все должно устаканиться :)
Вам необходимо провести ПОЛНУЮ ПРОВЕРКУ всего компьютера вашим антивирусом со свежими базами!!
Так как у вас поработал файловый вирус Sality необходимо проверить целостность системных файлов и работу всех установленных программ.
У вас есть дистрибутив Windows на CD ?
