Как я бублики мотал
urfinjuss66
And hell followed him
27 Апр 2014
Как я бублики мотал
Разжился тут, по случаю, парой ториков, один от 800VA бесперебойника серии slim, второй от китайского ресивера 5.1, как сказал продавец. Для тора от ИБП программа насчитала 180! ватт, китаец, на удивление, честно выдал, написанные на лейбле, хар-ки - 220 ватт. Так как, в голове уже давно зрела идея создания уся по схеме "двойное моно", с раздельным питание каждого канала, преда с темброблоком, защитой акустики, ну такой "взаправдашный" HI-END, то было решено, не пропадать же добру, пустить их в дело.
Вторички были безжалостно смотаны, вольтаж там 12,14, 20 вольт, первички, после проверки 100 ваттной лампочкой, решил оставить - не гудят, не греются, лампа не горит. Вторички мотал на 32 вольта, что б после моста и кондеров получить +- 45В.
Решил выложить небольшой фотоотчетик о проделанной работе, мож кому и пригодится.
    7.4 KB · Просмотры: 93
Вот бублик от ресивера.
Мотал челноком, провод D1,1, в две жилы, метров по 16, как раз пролез в дырку бублика.Отверстие при изоляции быстро уменьшается, последние пару метров доматывал просто сложив провод пучком, без челнока. Вот первый ряд.
Для изоляции в одном случае использовал малярку, в другом - х/б изоленту. Второй ряд.
Для второго тора провода не хватило, вечерело, ехать покупать было лень, да и некуда, решил использовать смотанные 12 вольтовые вторички с ИБП, но там провод 1,8, наверное, тяжеловато пришлось...
Ну и вот, в общей сумме, за два дня, получаем два замечательных транса!
Подцепил для проверочки две 40 ватки на 36 вольт, погонял часика по четыре - вроде все гуд, тишина мертвая, температурка тоже.
Стесняюсь спросить, откуда информация о том, что такое и какое должно быть это самое HI-END?:tehnari_ru_203:
Уж не из аудиофильских ли форумов?:tehnari_ru_707:
Да просто интересно собрать чо нить такое тяжело- монументальное, типа такого
    63.7 KB · Просмотры: 363
Все, эти торики, дополненные еще одним поменьше, работают в усилителе 300ватт, по схеме полного двойного МОНО.
Подробности об этом проекте
http://www.tehnari.ru/f170/t98660/
